Gros problème sur ma dirt
Auteur Sujet: Gros problème sur ma dirt  (Lu 2318 fois)
  • 167 Messages (Débutant)
  • DrD sm Racing, 125 cross YZ, Proto TC race
Le 13 Septembre 2012 à 19:48
Bonjour j'ai une dirt 125 xtr xb 33 ! Le problème est que lorsque je démarre ma dirt elle tourne très bien car elle est froide et passer 5 min une fois chaude, elle a des énormes ratés d'accélérations et a calle au bout d'un moment et après il faut kicker longtemps pour la redémarer ! J'ai regarder mes soupapes mais il n'y a  pas de reglage a faire ( je c'est xtr c'est de la m****) Enfet il y a une petite tige qui sort et au bout y a un boulon que j'ai dévisser complétement à l'aide d'un clé de 10 ! Le problème est que rien n'est sorti meme en bougant et tout !! Et j'ai vu comme une pate qui reliait les 2 soupapes ou je c'est pas !! Donc je pense que le blème vient pas de la car elle ne se regle pas ! Et elle marchait bien et c'est du jour au lendemain quelle ma fait sa ! Donc les soupapes on oublie (enfin je pense ) bougie ?(nettoyer mais c'est tout), filtre a air ? ( vieux mais nettoyer) reglage carbu ? ( mais tourne bien a froid) !! Je suis complétement perdu ! merci de m'aider !! De plus lorsque je démonter ma bougie elle est noir humide ( mais pourquoi alor elle déconne pas a froid ? ) ! Et sa ptete rien a voir mais mon coupe baterie ne fonctionne plus alor qu'avant nickel !! merci ! Au revoir
« Modifié: 13-09-2012 20:02:06 par drdxtrem »
Mikatrix'77 !
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 13 Septembre 2012 à 20:57
Le coupe batterie oubli p!!
Ensuite la bougie doit être marron chocolat . Si elle est noir alors réglage carbu , tu est trop riche. Elle marche bien à froid pasque elle est froide donc il lui faut plus d'essence que normalement , le temps que les soupapes etc se dillatent . Donc c'est normal qu'elle marche à froid . Moi je pense au réglage carbu . Après pour les soupapes c'est bizarre ton histoire  :o
Le 13 Septembre 2012 à 22:57
Okii merci ! Reglage carbu c'est comme les 50 ! Faut changer les gicleurs et tout ?? merci
Mikatrix'77 !
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 13 Septembre 2012 à 23:36
Mais non tu règle ta vis de richesse et de ralenti  p!!   :)
Le 14 Septembre 2012 à 06:48
Oki mercii !! +1
Mikatrix'77 !
Le 14 Septembre 2012 à 10:20
merci + 1 rendu  :)
  • 2 Stroke Only
Le 14 Septembre 2012 à 14:12
Sa dépend , si le réglage est vraiment trop riche oui faut changer les gicleurs .
Le 14 Septembre 2012 à 15:02
Oui voila mais sa c'est dans le cas extreme  p!!
Le 14 Septembre 2012 à 19:42
Elle tournais nickel avant et j'ai essayer avec les vis de reglage mais tjr pareil ! J'ai changer bougie et antiparasite et elle dur ptete 5 min de plus et rebeug après !! J'ai regarder le carbu, il est en bon état et propre ! J'ai rouler un peu sans carter d'allumage est ce grave ?? mais je suis sorti que sur du goudron pour regler le problème !! Je suis désespérer, merci de m'aider !!
Mikatrix'77 !
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 14 Septembre 2012 à 20:35
si elle se met a beuger a partir de 5 ou 10 minutes c est que sa beugge des que c est chaud  p!! donc je pencherais sur le fait que ca venne de ta carburation trop riche a mon avis  p!!
de quelle couleur est ta bougie ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 15 Septembre 2012 à 08:47
Elle est ptete un peu noire ! Mais avant elle tournais impec ! Enfet je c'est ptete dout sa vien, un truc tout bete, sur le bouchon du reservoir je n'avait pas le petit tuyo donc j'ai mis une durite avec un vis, donc a mon avis l'air ne passe pas !!
Mikatrix'77 !
  • 2 Stroke Only
Le 15 Septembre 2012 à 09:03
Ah ben oui faut pas mettre de vis sinon l'essence ne coulera pas.
Le 15 Septembre 2012 à 11:11
NORMALEMENT Y AS UN TUYAU AVEC UN BOUCHON AUDESSUS AVEC UN TROU SUR LE COTE C EST POUR EVITER QUE L ESSENCE GICLE PAR LE BOUCHON MAIS SA PERMET QUAND MEME AU RESERVOIR DE RESPIRER SI Y AS PAS CA  l essence dans ton reservoir va couler tres peu car le reservoir va se trouver en depression
( comme si t essayais d etirer un volume d air predefini c est tres dure voir impossible )
moi sur ma dirt j a eue la flemme d acheter ce ( gadget )  ::) j en ai fabrique un moi meme un bout de tuyau avec un bouchon de valve de bagnole pour l esthetique avec un tout petit trou sur le tuyau et le tour est joue  p!! p!!
  • 2 Stroke Only
Le 15 Septembre 2012 à 11:31
Moi j'ai pris un tuyau assez grand et j'ai un Ptit trou exprès dans ma plaque numéro , ou dans mon cadre , c'est aussi bien qu'un clapet anti retour  p!!
Le 15 Septembre 2012 à 11:47
ouais  p!!
