kick dure sur dirt 150
Auteur Sujet: kick dure sur dirt 150  (Lu 3889 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 02 Février 2013 à 22:45
Salut jai un probleme de kick il est tre dure et fait un point dure et apres ca va je ne sai pa d ou ca vien si vous avez des idee svp !help
banni pour rébellion!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Février 2013 à 23:47
ecriture
Depuis quand çà fait çà?
Suite à un démontage?
Le 03 Février 2013 à 13:13
Oui jai refait le moteur il tourne nickel mai un point dure au kick comme si les premier degres du kick commence sur la compression donc c galere a demarre :-[  je sais pas comment resoudre c probleme
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 03 Février 2013 à 15:16
peut-être le pignon mais commence a trouver le point de compression doucement puis tu kick ^^
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
  • Vétéran
Le 03 Février 2013 à 19:59
la distribution est correctement calée?
Le 04 Février 2013 à 11:36
Ma distribution est bien caller mai mon probleme c est que kan j veu demarre je tombe d suite sur le point de compression et que justement jai beaucoup de compression donc je force pour le passer et apres ca va nickel il i a moyen que je puisse decaller ce point? Pour pas tomber dessus direct en debut de kick.
Le 04 Février 2013 à 12:10
Esque ca peut venir d mon reglage de soupape ou de mes ressort de soupape trop dure?  Mais elle tourne vraiment bien donc ca m ettonerai
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 04 Février 2013 à 12:20
de toute maniere sa gene en rien le demarrage car il faut justement que tu trouve ce point de compression pour demarrer ton moteur idealement  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 04 Février 2013 à 13:20
Merci, mai le point de compression est tellement dure ki fo etre debout pour demarre! Et pour un petit gabarit c quaziment impossible donc i fo k jtrouve une solution le moteur a ete entierement refait et comme ca elle est invendable! A part pour un grand costaut alors je sai pa si ca vient k tout est neuf ou si il i a un probleme? Et jvoudrai la vendre tellement j sui degouter des pits j vai retourner au bon vieux cross( beaucoup moins de problemes) :'(
  • Vétéran
Le 04 Février 2013 à 14:12
dernier avertissement avant sanction.
on soigne son écriture et on ne fait pas de double post.
Etre obligé de se mettre debout sur le kick d'une dirt j'ai jamais vu, pour moi il y a quelque chose qui force tel une soupape qui tape sur le piston...
Le 04 Février 2013 à 16:06
C est un forum ou un club litteraire? Je pose simplement des questions mecanique alors tanpis si vous penser plus a l ecriture qu aux questions? Je me deconnecte comme ca je vous laisse entre intello alors
  • Vétéran
Le 04 Février 2013 à 18:57
Très bien, si tu le prends ainsi tu seras banni.  /boulet
Le 05 Février 2013 à 01:58
le pauvre avait pas compris que son problème est plus simple a comprendre si il est lisible bref...
