lavage karcher moto qui ne s'allume plus
Auteur Sujet: lavage karcher moto qui ne s'allume plus  (Lu 5267 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • Motard un jour, motard toujours...
  • 125 ycf edition ktm
Le 08 Septembre 2013 à 17:13
Bonjour à tous,
Alors avant hier j'ai lavé ma dirt ycf au karcher j'ai bouché au niveau du filtre a air et j'ai fait attention de pas mettre de l'eau dans le pot, et hier j'essaye de l'allumer et pas moyen qu'elle démarre elle a de la compression mais au niveau de la bougie il n'y a pas d’étincelle.
Que faire svp j'en ai marre lol --'
ps: "la bougie fonctionne je l'ai testé", et j'ai bien fait attention d'appuyer sur le coupe circuit pour l'allumer.
Merci d'avance :)
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 08 Septembre 2013 à 17:42
Salut après chaque nettoyage au karcher, avant de la démarrer pense a vidée ta cuve (petite vis a dévisser au niveau de la cuve) une fois que sa s’arrête de couler tu ré-ouvre ton essence tu attend un peu et tu démarre au  premier coup de kick  p!!
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
Le 08 Septembre 2013 à 19:01
ok merci pour la réponse, mais je l'ai déjà fait :(
Il n'y a pas d'etincelle au niveau de la bougie donc sa n'a rien avoir avec le carbu je pense mdr :p
tu as pas une idée comment puis-je faire pour l'allumer :(
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 08 Septembre 2013 à 19:14
les differrentes connectiques de ta moto onts du prendre la flotte
regarde aussi si y en as pas dans ton antiparasite de la flotte  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 08 Septembre 2013 à 19:20
C'est ce que je me suis dit, mes connectiques doivent être plein d'eau, mais comment faire évacuer l'eau ?
Et à partir du moment où il y a plus d'eau dans les connectiques, la moto va se démarrer comme si de rien n’était ? ou il faut faire une manip? Et aussi je risque de noyer le moteur a force d'essayer ?
Le 08 Septembre 2013 à 19:32
des que l etincelle sera revenu , tu vas faire la chose suivante :
tu vas kicker  et si sa demarre pas ;
tu retire la bougie , tu kick , tout l eau et l essence arsouille va s evacuer par ce trou ; apres tu remet la bougie et l antiparasite , et sa redemarrera normalement  p!!
a la limite si sa fume un peu au debut , c est pas grave c ets tant que toute l eau degage  p!!
Le 08 Septembre 2013 à 19:47
ok d'accord, je vais devoir attendre longtemps ? parce que ça fait 2 jours que j'attend et toujours rien ?
il n'y a pas un moyen d’accélérer l'évacuation de l'eau?
Le 08 Septembre 2013 à 23:27
avant faut nettoyer et mettre un coup de souflette dans toutes tes connectiques sans exception  p!!
Le 11 Septembre 2013 à 11:34
Voila cela fait 6 jours et il n'y a toujours pas d'etincelle a la bougie :( que faire ?
Comment tester chaque connectique a la fois pour trouver d'ou provient le probleme ?
Et comment demonter la bobine d'allumage ? Merci d'avance
« Modifié: 11-09-2013 12:38:36 par theskyfall59 »
    • Parking mini moto
Le 11 Septembre 2013 à 13:47
Moi perso je sais pas mais sa me parais bizarre que c'est et pris l'eau c'est censser être étanche  p!! je sais pas ta essayer de changer de bougie avant ?
Le 11 Septembre 2013 à 14:44
Ba ouai je l'ai changer et toujours rien :/ je vais attendre d'autre avis en esperant avoir de l'aide psk 7 jours sans moto ça commence a etre dur moralement lol :p
Le 11 Septembre 2013 à 20:41
c'est bon j'ai trouvé c'est le CDI qui va pas apparemment parce que il y a du courant en sortie d'allumage, mais a la sortie du boitier pas d’électricité,
Quelqu'un sait comment on peut tester le boitier cdi ? y a t-il une technique ?
Merci d'avance
Le 12 Septembre 2013 à 10:30
up ! :) je me sent seul
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 12 Septembre 2013 à 23:36
évite le triple post x') et perso je sais pas attend quelqu'un  désolée mais tu peux le tester sur une autre pit peut-être
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
Le 13 Septembre 2013 à 20:46
exactement  p!!
c est la seule solution possible et facile , sinon c est des mesures complexes  p!
