Bonjour c'est peu être que t'es soupape résorte quand le piston remonte et le bloque donc essayé de règler tes soupape le réglage soupape pour une dirt c'est
0,7mm èchapement et 0,5mm admission, l'échappement c'est celle du haut et admission en bas.
Si tu ne sais pas faire le règle soupape il fout retire les cache soupape, dèvisser le petit ècrou et visser les petit bout carré qui ressort le plus en mètant la cale
Puis des que tu a bien serrer à la bonne distance tu resserre l'ècrou et tu remonte les cache.
