Problème de puissance à haut régime
Auteur Sujet: Problème de puissance à haut régime  (Lu 1078 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 17 Juillet 2014 à 16:00
Salut :)
J'ai une dirt CRZ 110cc de 2007. Je roulais tranquillement dans un chemin en terre à fond en 4e et d'un coup j'ai perdu toute la puissance  p!
En faite, le moteur était à haut régime et d'un coup le moteur s'est "étouffé".
J'ai tout de suite coupé le moteur mais comme j'étais loin de chez moi j'ai quand même tenté de la rallumé et j'ai constaté qu'elle fonctionne nickel à bas régime. Mais a partir du moment où je force sur la poignée, elle "s'étouffe"  >:(
J'exclu un problème de boite de vitesse car tout fonctionne normalement
Au niveau du moteur il tournait normalement à bas régime mais y'avait quand même un bruit suspect. Il est du genre régulier.
Je pense que le problème viens du carbu mais je ne m'y connais pas du tout à ce niveau la.
Alors du coup, il vient d'où ce problème ?
Merci pour vos réponse
  • 101 Messages (Débutant)
  • Follow me if you can
  • suzuki ER21 Peugeot xr6 Bandit 600 Yamaha DT Yamaha 125 YZ Yamaha TZR 2RL
Le 17 Juillet 2014 à 17:19
Salut :)
pour commencer fait déjà un nettoyage du carburateur sa se peu qu'il soit boucher
:p possède une suzuki er21
Le 17 Juillet 2014 à 18:35
Merci pour ta réponse, je ferais ça demain dans le journée. J'espère que le problème se réglera avec ça :)
EDIT : Il y avait de le la m*rde dans la cuve, en roulant sur le chemin elle a bouché le gicleur, un gros nettoyage et ça remarche nickel  p!!
Merci pour ton aide :)
« Modifié: 18-07-2014 20:42:18 par N986 »
