hello a tous,
Alors hier je me suis penché de nouveau sur le problème et j'ai découvert que l'entretoise du pignon d'embrayage manuel était bloqué a l’intérieur du pignon ,heureusement que j'ai un moteur a coté grâce a cela j'ai découvert au moins ce soucis, malheureusement en corrigeant ça ,j'ai toujours le même problème je démarres le Dirt ,je fais chauffé je passes la première et le Dirt part malgré que j’embrayes pas,c'est a dire que je débrayes mais le dirt part quand même.
Autre chose j'ai remarqué que moteur éteint sans débrayer je pouvais passer les vitesses 1,2,3,4 est ce normal?
Ou est ce qu'il y a un soucis au niveau des vitesses ce qui engendrait un problème via l'embrayage?
La je bloques pas de solution et toujours au même point
