Salut
en general ( d'apres les bug que j'ai deja eu avec les soupape) si elle sont deregler tu aurais surtout des trou, mais bon c'est quand meme bon de regarder .
Apres je te conseil si tu règle tes soupapes de mettre 10 et 15 (dixieme hein ^^) de jeu (15 a l echapement)
personnelement, j'ai toujours mis sa , sa tiens plus longtemps que 06 et 07 car en general l echapement revien mal rapidement ( enfin sa depend)
apres j'ai fait sa sur des moteur allant du 107 au 160 et jamais de soucis donc t'inquiete pas c'est pas de trop, et en general sa demare meme mieux... ( en tout cas pour les miennes)
Bref, voila
apres regarde ton carbu peut etre en parti boucher
ensuite l etat de ta bougie et de ton fils de bougie car j'aurais presque pensé a une fausse masse moi plutot donc verifie tout ton circuit d 'allumage si tu n'a pas un fils de couper en parti et qui fait une etincelle vers une masse
ou ton anti parasite hs...
