j'ai besoin d'aide
je sèche sur mon problème
j'ai monté : vilo course 44 top perf, roulement C3, spy, kit top perf 85cc, embro polini, boite a clapets conti, pipe souple, carbu 21 black édition, filtre a air top perf
le problème, c'est que quand je démarre ( je pousse et c'est dur
) elle démarre et accélère toute seule
elle doit partir dans les 7000 tours au point mort environ ( pas de compte tour )
j'ai mis un gicleur de 118 sur carbu de 21 ( je trouve sa normal )
j'ai essayé avec starter : pareil
avec un cornet conti chr : pareil
le cable d'accel est détendu pour avoir un peu de jeu dans la poignée, donc c'est bon
demain je vais redémonter pipe + clapets + carbu : tout netoyer et remonter avec un bon joint
je vois pas ce que sa peut être
+ 1 a celui qui saurait ce que c'est exactement
d'avance
