j'ai bien galéré pour résoudre ce problème alors si ça peut aider quelqu'un je post mon problème.
J'ai une rieju moteur AM6 que j'ai remonté d'origine pour la vendre (sur le certificat de cession il faut certifier qu'aucune modification n'a été faite), et pour ne pas avoir de problèmes.
Je monte le carbu de 12 PHBN acheté d'occasion et là au point mort, nickel, bonne montée dans les tours, mais dès que j'essaye de rouler elle s'étouffe à mi gaz.
Je monte des gicleurs de plus en plus gros jusqu'a 100, où là elle ne s'etouffe plus, mais elle met du temps à s'élancer puis part d'un coup.
Je m'aperçois que l'aiguille est très épaisse A39, par chance sur un autre carbu, j'ai une A33 (plus fine).
Je change donc l'aiguille et je monte un peu le gicleur de ralenti de 32 à 36, et plus de problèmes.
J'ai ensuite pu affiner avec la vis de richesse et la position de l'aiguille.
