50 TS Suzuki divers réparations besion d'aide =)
Auteur Sujet: 50 TS Suzuki divers réparations besion d'aide =)  (Lu 948 fois)
  • 94 Messages (Novice)
Le 24 Mars 2010 à 22:59
Bonjour ,
j'ai aujourd'hui récupéré une 50 TS avec quelques truc a refaire mais je rencontre quelques problème moteur :
- J'ai 4 fils au niveau du guidon , j'en reconnais que 3 : L'accélérateur , Le frein avant , Le speudo embrayage et un autre fils que je ne reconnais absolument pas pouvez vous m'éclaircir .
- Le kick tourne dans le vide O_o une explication a cela ? .
- Quel pièce peut on adapte (mobylette poignée ??) ou en trouvé si possible pas cher (notamment freins tambour av arr poignée ect ?) .
Je mettrais des photos de petite questions qui pour l'instant (au niveau de la rénovation) n'ont pas encore leur place .
Merci d'avance =) .
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 24 Mars 2010 à 23:59
Pour ton 4 ème câbles c'est certainement le câble de pompe à huile.
Pour ton kick le mieux c'est que tu démontes pour voir, ton HM n'est pas serré par hasard ? Possible qu'il n'y est pas de compression que tu penses qu'il tourne dans le vide....
Pourquoi adapter une poignée de mobylette ? Met y directement les poignées vendu pour cette bécane, si tu ne trouve pas oui possible que les poignées d'autres bécanes se montent dessus, en général le diamètre des guidons pour 50 sont standard.
Pas chère ? Tu les veux en neuves ou occaz ? Neuf tu as plein de magasin pour ça, je sais que niveau poignées sur maxiscoot et rcv-team (surement ailleurs bien sûr) il y a ce qu'il faut en choix ;)
Si occaz voir sur leboncoin ou ebay.
Gazzz
« Modifié: 25-03-2010 00:12:19 par Lipton »
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 25 Mars 2010 à 16:37
Merci j'ai regarde :
- Deux câbles vont au carbu :
 Un pour l'accélérateur mais l'autre ?? Starter peut etre ?? ...
- Un espèce de câble d'embrayage (grippe) qui quand j'actionne ce qu'il devrais actionné magie quand je kick compression et tout mais ne démarre pas moi je verrais sa apres .
- Et le dernier frein avant
Donc toujours le problème du a quoi sert le dernier fil mais pas du kick .
Ensuite je cherche des pièces dans des tarifs raisonnable sachant que j'ai eu cette bécanne 25e et que c'est pour les chemins =S .
Et je vais regarde si sa se vend toujours en neuf les poignée .
