Atteinds une certaine vitesse débridé et équipé ? Y'a comme un Hic non ?
Auteur Sujet: Atteinds une certaine vitesse débridé et équipé ? Y'a comme un Hic non ?  (Lu 708 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2011 à 23:38
Bonsoir !
Je vous expose mon soucis , alors ;
J'ai une superbe X-power 2006 avec un pot métrakit , carbu de 17,5 , filtre à air malossi , bien sûre débridé !  p!!
Je pense avoir un soucis concernant le réglage de la vis de richesse !
J'ai des soucis au niveau de ma vitesse de pointe, j'ai des vieux temps mort lors de l'accélération...
Je me pose plusieurs questions , es-ce le CDI qui est bridé ? Le filtre à air moisi ? (oui enfaite j'ai que les armatures en plastique , j'ai retiré la mousse sinon sa étouffe la bécane et pas moyen d'accélérer !!) ou bien ...le réglage des vis ! >:(
Voilà j'espère avoir était clair  :-X Je vous remercie d'avance d'avoir prit le temps de lire et de me consacrer du temps si vous le souhaitez ! Bye :)
EDIT : Je viens de penser à quelque chose de tous con mais bon , j'ai eu la bécane déjà équipé , d'occasion à 2000km , avec aucune connaissance des gicleurs présent :/ Devrais-je peut-être vérifier et les changer si besoin ? je doute qu'ils soient d'origine mais bon qui sait ?
« Modifié: 29-05-2011 04:18:32 par 69MKTeam »
  • 413 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 50, Piaggio ciao
Le 28 Mai 2011 à 08:36
Salut  8) évite de parler de vitesse...  :-X
Moi je pense qu'il faut que tu règle ton carbu ( gicleur).
Quelle est la couleure de ta bougie?
Quelle est ta transmission?
« Modifié: 28-05-2011 08:37:55 par vava360e »
Un coup dkick et tu t'envoles!!
Le 28 Mai 2011 à 11:32
Merci de m'avoir répondu :)
Voilà je n'ai aucune idée sur la transmission mais pour la couleur de la bougie , je vous dis sa toute à l'heure , je vais allez jeter un coup d’œil !
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2011 à 11:38
Filtre à air ou non , pot ou non, il faut dans tout les cas que la carburation soit adapté au pièce que tu as mise, comme a dit vava360e , tape une petite pointe et tu regarde bien la couleur de bougie
mais les trou d'accélération c'est souvent trop pauvre  :-X
« Modifié: 29-05-2011 04:19:00 par 69MKTeam »
Le 28 Mai 2011 à 22:34
Derien  ;) D'accord, tien nous au courant  p!!
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 29 Mai 2011 à 04:19
'Me 'suis permis de modifié tous çà, titre et message, pour évité de parlé de la vitesse  p!!
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
