Accélère toute seul
Auteur Sujet: Accélère toute seul  (Lu 3797 fois)
  • 488 Messages (Expérimenté)
  • BZH
  • 125 cr (vendu ) , 103 rcx (vendu ), Dt (accidenté ) , Derbi x-treme de 2006 ( vendu ) , Drd Limited 05
Le 11 Juillet 2012 à 16:44
Bonjour alors voila le problème ; je viens de monter un carbu de 19 YSN  donc je le monte je démarrer mais sa reste bloquer accélérer . Mon câble est en bonne état ( pas effilocher ) , je pence que c'est quand je met la tête du carbu le ressort ce tord en le vissant j'ai essayer de démonter / remonter 3 ou 4 fois mais sa ne change rien c'est bloquer a accélérer a fond  p!
  • 72 Messages (Novice)
  • dt50x
Le 11 Juillet 2012 à 17:08
Ta pas une prise d'air ou le cable qui reste bloquer
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 11 Juillet 2012 à 17:16
oui en effet, c'est ton cable qui reste bloqué quand tu met ton ressort en le tordant, met le droit et tout ira pour le mieux p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • BZH
Le 11 Juillet 2012 à 17:25
Le problème c'est qu'il ne veut pas ce mettre droit il ne fait que ce tordre quand je visse la tête du carbu il doit ce tordre ou c'est quand j'accélère pour voir si sa revien bien mais sa ne revien jamais même en le poussant, et mon cable a l'air en bonne état ...
  • Giléra 50cc RCR
Le 11 Juillet 2012 à 17:32
s'il ne fait que se tordre, c'est que tu lui a fais prendre cette forme et dans ce cas, tu ne peux le remettre droit car c'est de l'acier, mais tu dois bien pouvoir le mettre normalement c'est ça que je ne comprend pas mais sinon met moi une photo lorsque tu met ton cable dans ton carbu, et prend là bien et qu'elle soit claire pour qu'après je voye mieux ton problème, parce que à mon avis, on ne doit pas parler de la même chose !
  • BZH
Le 11 Juillet 2012 à 17:42
Il ce met comme sa dès que je le sort :/
  • Giléra 50cc RCR
Le 11 Juillet 2012 à 17:56
ah oui c'est bien ce que je pensais, ben là, désolé pour toi mon ami, mais je pense que il faut soit que tu changes ton cable, soit que tu le raccourcice si t'en a de reste mais à moins qui en est un qui est une solution miracle mais sinon essaie de le guider quand tu le rentre mais je ne te garantie rien !  p!
  • BZH
Le 11 Juillet 2012 à 17:58
Pourquoi sa ? le cable est assez long je voit pas le problème avec le cable ? c'est le ressort plutot
  • Giléra 50cc RCR
Le 11 Juillet 2012 à 18:18
Non non, ton ressort, il va trés bien, c'est juste que c'est ton cable, comme il est tordu, il doit se pincer quand tu refixe ton ressort , on le voit en plus qu'il est tordu, tu va pas le remttre droit comme ça
Normalement tu dois avoir une gaine qui le guide, il faut que tu la remette si t'en a une
« Modifié: 11-07-2012 18:22:15 par Théo »
  • BZH
Le 11 Juillet 2012 à 19:14
J'ai reussi a reparer sa il manquai le boisseau dessu ... Sa venai pas du cable c'est bien ce que je disai ...
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • vive les 2 roues !
  • Yamaha 50 dt supermotard / Mbk X-limit supermotard / dirt 125cc loncin / peugeot XPS moteur sérré/ 125 suzuki rm
Le 11 Juillet 2012 à 19:30
C'est sur que sans boisseau elle va axélérer toutes seul +1pour toi alors ^^
  • BZH
Le 11 Juillet 2012 à 19:57
Fin sans le boisseau il était dessous j'avais pas fait gaff x) +1 rendu ^^
  • Giléra 50cc RCR
Le 11 Juillet 2012 à 21:47
et alors le problème est résolu ?! ???
  • BZH
Le 11 Juillet 2012 à 21:49
Oui oui ;)
  • Giléra 50cc RCR
Le 11 Juillet 2012 à 21:58
Oui oui ;)
f!1 /rambo moi qui croyait que ça venait de là, pourtant ton cable tordu, ça me semblait bizarre mais j'ai moi même remarqué que sur un vieux carbu que j'ai retrouvé, il avait aussi le câble tordu donc j'hésitais de savoir si lui aussi avait subi la même chose ou que c'était tout à fait normal ! :) mais c'est sur que sans boisseau, ça ne va pas marché comme ça  ::)
