Ampoule feu arriere derbi grille tout le temps
Auteur Sujet: Ampoule feu arriere derbi grille tout le temps  (Lu 6969 fois)
  • 912 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les Bretons c'est les meilleurs !! Fier de l'être.
  • Derbi senda X-treme R
Le 02 Novembre 2009 à 19:39
  salut, voila j'ai un probleme mon ampoule de feu arriere sur ma debi senda x-treme grille toute les semaines pourtant j'ai changer le feu (sa devait etre fait) mais ca le fait toujours  :'(  aidez-moi s'il vous plait
Merci d'avance
« Modifié: 03-11-2009 12:58:44 par Antoine-35 »
  • 1040 Messages (Expert)
Le 02 Novembre 2009 à 19:44
vérifie l'ampérage de ton ampoule augmente la je pense  :)
Le 02 Novembre 2009 à 19:51
Comment ca l'ampérage de mon ampoule? ; mais l'ampoule est toute neuve elle était avec le phare tout neuf donc je ne pense pas que cela vient de l'ampoule.
Le 02 Novembre 2009 à 19:56
Oui je pense bien que l'ampoule est toute neuve mais tu dois peut être délivré tant et tant d'ampérage et peut être plus que celle que l'ampoule a donc elle ne supporte pas et elle claque .
Je pense que c'est sa après attend peut être d'autre avis.  :)
Le 02 Novembre 2009 à 19:58
je regarderai ca demain, mais en faite c'est le filament qui est tout le temps allumé qui grille, celui de frein ne grille jamais.
Le 02 Novembre 2009 à 20:01
C'est normal que celui du frein ne casse pas . Car lui il n'ai pas toujours allumer .
Le 02 Novembre 2009 à 20:06
Ok merci je regarde ca demain matin et je te tien au courant  ;)
Le 02 Novembre 2009 à 20:07
Ok mais comme je te dis je pense que c'est ça après je me trompe peut être ou peut être pas.
  • 1574 Messages (Expert)
  • derbi x-treme 2008
Le 02 Novembre 2009 à 20:16
verifie ton regulateur de tension quand t'accellere sa ne doit pas augmanter le voltage
Le 02 Novembre 2009 à 20:19
ba ca fait quand j'accélere ca aumente le voltage, mais ou est le régulateur de tension ?
  • 1072 Messages (Expert)
  • derbi tkt ce dechire
Le 02 Novembre 2009 à 20:34
si tout regulateur est bon et que tu a une baterie tes phares doivent eclairer toujours autant
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
Le 02 Novembre 2009 à 20:36
Pour le régulateur je sais pas si il fonctionne et oui j' ai une batterie, mais pourtant mes phares éclairent en fonction de l'accélération
« Modifié: 02-11-2009 20:39:58 par Antoine-35 »
Le 02 Novembre 2009 à 22:50
au bornes de ton feu arriere, tu branche un voltmetre,  au ralenti tu doit avoir 12V a peu pres
quand tu accelere sa ne devrait pratiquement pas bougé, peut etre 13V max a 9 000 tours.
Si sa dépasse ta un problemme de régulateur de tension
Le 03 Novembre 2009 à 12:51
Donc j'ai testé et au ralenti j'ai 2 ou 3 Volts et en accélérant ce n'est jamais régulier et je suis monter jusqu'à 13.7 volts et pourtant j'ai une batterie, ca devrait donc etre régulier.
Alors c'est bien le régulateur de tension qui est mort ???  !help
Le 03 Novembre 2009 à 12:55
2 - 3 volt au ralenti ??
tu est sur ? il faut bien que tu met le voltmetre sur le + et sur le - du feu,
et quand ta accellerer tu etait a combien de tours ? Monte jusqu'a 10 000
