Ampoule n'éclairent rien Yamaha dt 50
Auteur Sujet: Ampoule n'éclairent rien Yamaha dt 50  (Lu 906 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 01 Juillet 2015 à 14:19
Bonjour, J'ai une Yamaha dt 50 de 2010. Je l'es acheter d'occasion. La première fois que j'ai roulé de nuit, je ne m'attendais pas à ne rien voir. J'ai étais obliger de m'éclairer avec mon Téléphone qui éclaire mieux. La Lampe de ma moto éclairer juste la moitier de mon Garde boue. j'ai donc étais acheter une ampoule neuve. Le problème et survenue encore même avec l'ampoule neuve. J'ai donc essayer de brancher mon Ampoule à la batterie, elle Éclairé super bien mais pas longtemps puisque ma batterie sais déchargé directement. Que peut être se problème ? merci
  • 86 Messages (Novice)
  • Rieju Mrt Pro SM 50
Le 01 Juillet 2015 à 15:09
Si ta plaque phare rst trop orientée c'est normal quelle neclaire presque que ou que ton garde bour, essaie de l'incliner mieu
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Embrayage TPR cellulose/kevlar
Cornet Polini
Le 01 Juillet 2015 à 18:49
Merci de ta réponse, Ma plaque phare est pourtant bien orienté et bien incliné.
Quand je branche mon ampoule devant elle n'éclaire vraiment qu'un tout petit peu alors que quand je teste de la brancher à ma batterie, la elle éclaire super bien mais la batterie (qui est neuve) ne tient pas est se décharge
Le 01 Juillet 2015 à 20:26
C'est possible qu'elle se decharge si ta masse est mauvaise c'est deja arrivé, fais une masse entre cadre et moteur. Puis si sa continue revois ton systemenelectrique voir si des fils se touchent ou quoi.
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 02 Juillet 2015 à 00:44
Salut, j'apporte une autre hypothèse donc si ta batterie se decharge sois tu tire trop dessus et donc elle n'a plus assez de jus pour alimenté les feux
sois tu a un soucis allumage ou régulateur
