ampoule qui grille
Auteur Sujet: ampoule qui grille  (Lu 4360 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 26 Septembre 2010 à 16:41
bonjours a tous, j'ai un probléme j'ai bancher mes feu direct sur l'allumage et les ampoule grille quand je monte vraiment dans les tours j'ai des ampoules 12 volt  20watt si je met des plus puissante es ce qu'elle va grillé aussi ? j'ai pas mit mon régulateur car j'ai 8 broche et je sait pas sur quelle broche branché  :-[ c'est sur une yamaha dt de 2003
« Modifié: 26-09-2010 16:43:09 par c.steeve »
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 26 Septembre 2010 à 17:00
Sans régulateur sa m'étonne pas il y'a trop de courant qu iarrive donc qui fait péter les ampoule
banni!!
Le 26 Septembre 2010 à 20:04
ok mais mon régulateur a 8 broche  ???
sur le dessus il y a les chiffres de 1 à 8 et où es ce que je doit brancher les files de l'allumage et ceux de mes feu ?
personne ne sait ?
« Modifié: 27-09-2010 21:50:39 par c.steeve »
Le 28 Septembre 2010 à 21:48
aidez moi svp ! p!
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 29 Septembre 2010 à 13:31
si c'est bien le bon il doit faire central clignotante avec..
sur mon xp6 il y a régulateur et central clignotant dans un bloque...
Le 29 Septembre 2010 à 21:49
tu serai pas quel est le branchement par hasard ? ou quelqu'un d'autre ?
  • 231 Messages (Débutant)
  • l'erreur est la meilleur des leçons !
  • CRZ 125cc , 125cc skud full carbone , small mx 1 125cc a ma petite femme ^^
Le 30 Septembre 2010 à 00:58
essaye de brancher le + et - du volant magnetique sur une batterie qui tien la charge et refait partir de ta batterie 4 fil deux  - et deux + pour le feux avant et arriere ou si sa marche pas trouve un regulateur de mob c'est simple a brancher y a que 4 broche sm2!
je rends les +1 :)
Le 30 Septembre 2010 à 08:29
4 broche c'est bien mais il n aura plus de clignotant ::)
essaie de trouver un schema electriquue de ta moto sur google et tu vera tout
ou dit moi la couleur de tes ils et je regarderais par rapport a la notice des xp6 car il y a le schema avec  p!!
Le 30 Septembre 2010 à 20:41
j'ai 4 files qui sorte de l'allumage : 1 blanc,1 rouge,1 jaune,1 marron
Le 30 Septembre 2010 à 21:01
tu doit mettre le blanc et le jaune sur le regulateur, apres je ne saurait pas diffrencier l entre de la sortie
mais je vais essayer de te cherche le schema de dt sur google
EDIT : http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=633032  en voila un
mais tu est sur d avoir le bon regulateur tout ceux que je trouve non pas 8 broche sur dt
« Modifié: 30-09-2010 21:07:45 par XP6du21 »
Le 30 Septembre 2010 à 21:40
ba j'pense car j'lai eut dans un carton de pièce quand j'ai acheter ma 50 et si j'me trompe entre la sortie et l'entré je risque de fusiller mon régulateur ?
« Modifié: 03-10-2010 16:12:36 par c.steeve »
Le 03 Octobre 2010 à 16:13
es ce que je peut mettre un régulateur de derbi ou autre ?
Le 04 Octobre 2010 à 20:07
ouai il y a des risque mais faut quand même bien insister et tu le voit sa fait une petite etincelle si sa va pas
mais si non tu met un régulateur a 4 broche, prend un genre de régulateur de dirt si tu n en a pas chez toi (ceux de dirt coute 12€)
et tu branche le blanc jaune sur blanc jaune le tout que tu enmêne  a ta batterie en mettant une central clignotant , en faisant un pont ur le + qui va a ta batterie
Le 10 Octobre 2010 à 12:28
le petit probléme c'est que j'ai pas de batterie  p!
Le 15 Octobre 2010 à 20:07
bon j'ai été acheter un régulateur avec 4 broches mais je ne sait pas comment on le branche quel fils va ou ?
