Auteur Sujet: Arrivé d'essence  (Lu 2549 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 19 Novembre 2007 à 21:51
Bonjour cette aprem j'ai monté un carbu 19 black edition sur mon dt mais elle ne démarre pas. L'essence n'arrive méme pas a la cuve sa doit étre petétre un probléme de depression?? J'ai la pipe d'origine.
Si quelqu'un peut m'aider coment faire merci
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • debri smxtrem
Le 19 Novembre 2007 à 22:03
je ne connais pas trop les dt mais si tu as une depression sur ton arrivée d'escence tu dois en avoir une sur ton carbu ou sur ta pipe si c'est pas le cas met en une tu perce un trou et tu met une tige et c'est bon
ta ta pipe dorigine??
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • 36 Messages (Néophyte)
  • peugeot XPS
Le 20 Novembre 2007 à 11:45
essaye de remplir ta cuve par le trop plein et essaye de demarer
  • debri smxtrem
Le 20 Novembre 2007 à 20:41
c'est quoi comme carbu??
il te faut un phva je crois
voici ma derbi
plaque far furtive
passage de roue alu
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • 644 Messages (Tres Expérimenté)
  • KAWA er6 CUP, rieju smx pro, derbi drd
Le 20 Novembre 2007 à 21:03
Regarde tes gicleurs s' ils sont pas bouche mais c'est pas ca sinon t' aurais quand meme de l' essence dans la cuve apres ce que je vais dire peut paraitre c*n mais verifie si t' as bien ouvert ton robinet d' essence ou que t' es pas en reserve :o apres je crois que sur ce carbu il n' y a pas de depression mais a confirmer
er6 prepa twin cup
rieju en 70 handmade
drd full pro race xl
  • debri smxtrem
Le 21 Novembre 2007 à 13:53
si ya pas de depression yauras jamais d'escence... perce qulque par pour en faire une et sa ira
voici ma derbi
plaque far furtive
passage de roue alu
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • 276 Messages (Expérimenté)
Le 21 Novembre 2007 à 18:54
Vu que tu as changé de carbu tu est donc désamorcer !! Démonte donc ta bougie et a l aide d une seringue met de l essence dans le trou !! remet la bougie et kik elle va s allumer et s amorcer voila a+
  • 168 Messages (Débutant)
  • derbi drd pro cross pot conti bientot carbu de 19
  • derbi drd pro cross et anciennement magnum pot ninja g2 carbu de 15
Le 21 Novembre 2007 à 19:08
non mais si t'a pas de dépression t'arrivera a rien alor ta le choix sois que tu perce ta pipe (mauvaise idé)ou sinon t'achete une pipe avec prise en T et tu la branche p!!
sans  maitrise la vitesse n'est rien
(\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • debri smxtrem
Le 21 Novembre 2007 à 20:51
ta plu simple encor
tu pren ta depression de ton carbu dorigine ou une autre
tu perse juste au bout du carbu ( a l'entrée de la pipe )comme sur les 17.5 et le tour est joué!
voici ma derbi
plaque far furtive
passage de roue alu
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
