baisse du niveau d'huile de boite
Auteur Sujet: baisse du niveau d'huile de boite  (Lu 1949 fois)
  • 162 Messages (Débutant)
  • 103 vogue; 103 rcx; mbk 50; mbk magnum racing xr
Le 31 Janvier 2010 à 15:22
bonjour,
j'ai un aprilia rx et le niveau d'huile de boite baisse tous le temp.Hors dans mon garage il n'y a aucune trace d'huile par terre.On ma dit que sa serait un joint spy qui serai mort.Cela peut ètre sa?
merci
  • 11 Messages (Néophyte)
  • slt a tous
  • ludix blaster
Le 31 Janvier 2010 à 15:42
 :)salut esque elle la du mal a demarré ci nn regarde tes join le plus souvent ces coté allumage voila plu ka faire  ;)
pro gp
Le 31 Janvier 2010 à 16:03
il lui faut 3 coups de kike pour démarer
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 31 Janvier 2010 à 18:41
normal koi, mais si c'étais tes joins taurai des traces dans ton garage :o
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 31 Janvier 2010 à 19:15
regarde bien si il n'y a pas des traces sous le carter sinon c'est surement les joints spy du vilebrequin ;)
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
Le 31 Janvier 2010 à 19:40
ba ya aucune trace.c'est ce qu'on ma di un joint spy du vilo mé je voudrai ètre sure car si je démonte tous alors que sa n'est pas sa...
Le 31 Janvier 2010 à 19:50
ben c'est presque sur que c'est ça mais sinon regarde la couleur de ton liquide de refroidissement si il y a pas un dépôt noir dans le fond de ton bocal p!!
Ça envoi :P
  • 1507 Messages (Expert)
  • Yamaha 125 DTX, Peugeot Xr6 Only Run.
Le 31 Janvier 2010 à 21:57
Démonte ton embrayage et coté allumage voir les spy si y'a pas une ptite fuite...
  • 94 Messages (Novice)
Le 05 Février 2010 à 12:56
Pour être sur nettoie ton moteur très proprement, puis après avoir rouler avec ta machine dépose la sur un carton propre si le lendemain tu n'a pas de trace d'huile c'est que le moteur avale ton huile de boite.
Le moins grave c'est le spy cote emb, change le .
Si le problème persiste après c'est que ton joint de carter central est mort, alors tu dois refaire tout ton moteur.
