bas moteur rempli d'essence
Auteur Sujet: bas moteur rempli d'essence  (Lu 5711 fois)
  • 150 Messages (Débutant)
  • ma xlimit toute refaite..
  • mbk x-limit
Le 05 Septembre 2008 à 07:24
bonjour a tous ! donc voila j'ai un kit hebo manston replica 50 sur ma xlimit et je en fait je vien de calculer que des que je kike il ya de l'essence qui sort du pot et mon bas moteur est remplis d'essence , j'ai un piston bidalot preparé dessu ( enfin "prearé" car il a deux trou d'un coté du piston ) et donc ce piston je l'avé monté avec les deux trou du coté carbu , je me suis donc di que j'avais du mal monter mon piston , donc je l'ai changé de sens et la le meme probleme ,
donc en gros je ne sais plus quoi faire et je ne conais meme pa le sens du piston ! ( il n'y a pas de fleche dessus !)
merci de m'aider ! +1 a ceux qui m'aident !
voir la foto du piston si dessous :
Brule la gomme , pas ton âme...
  • 120 Messages (Débutant)
  • derbi
Le 05 Septembre 2008 à 18:17
a mon avis les trous c'est coté carbu p!!
mvt millénuim, dell orto 21 phbg, pot polini for race 2 ,kit mallossi mhr sport 78,5
  • 108 Messages (Débutant)
  • no stress,no radars,no blaireaux
  • RIEJU RS2 MATRIX
    • streetracer591
Le 05 Septembre 2008 à 18:19
salut deja regarde sur la tete de ton piston il doit y avoir une fleche,cette fleche t indique la sortir des gaz (donc la fleche doit etre dirigé vers l exterieur ou si tu prefere le trou du pot)
sinon verifies tes segments ils se peut qu ils soient bien mort
  • mbk x-limit
Le 05 Septembre 2008 à 22:00
merci de vos réponses +1 a vous deux  p!!
mais j'ai mis le piston dans le bon sens j'ai changé le carbu , la pipe la boite a clapet , il n'y a plus dessence dans le bas moteur mais elle démare mais ellle broute , les segment sont comme neuf donc je vois pa se que sa pourrais etre , je pensais a une prise d'air mais bon le nombre de fois ou j'ai tout monté et demonté sa fesé pareil donc .... je sait pas du tout
merci de me repondre  !help
  • mbk x-limit
Le 05 Septembre 2008 à 22:55
up svp  !help
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • TZR 50cc a retaper
Le 05 Septembre 2008 à 23:04
Ton carbu est bien réglé ?
Pour le piston je sais pas, demande a une personne qui a le meme que toi ;)
BEP meca Automobile en poche, en route pour le BAC Pro :p
VIVE LA MOTO :p
  • mbk x-limit
Le 05 Septembre 2008 à 23:26
bin oui le carbu est bien réglé j'ai tout essayé mais est ce possible que se soit une prise d'air ? +1 pour toi
  • mbk x-limit
Le 06 Septembre 2008 à 10:58
upp svp !  !help  p!!
  • 3165 Messages (Maitre)
  • La compet´ m as pris une jambe mais pas ma passion
  • Triumph street triple, Ducati 750 ssie, rgv250 , suz gs500,Dax 125,yzf 750 , austin 1100 1971 , etc etc
Le 06 Septembre 2008 à 11:01
oui , la prise d'air est possible... verifie : manchon de carbu / pipe / BAC / joint d'embas et de culasse... verifie aussi que ta bougie soit bien serré...
a+
SI LE MONDE ETAIT FAIT EXCLUSIVEMENT DE MOTARD , IL TOURNERAIT AUTREMENT !!!!!
Ma VieLle DerBi  a RempORté lA 2EmE plAcE Du cONcOUrs HiveRNAle RecOMPansAnt La Plus BEllE SpoRtIve
éLu mEIllEUre STREET BIKE DU FORUM...
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 06 Septembre 2008 à 11:11
Pour le piston c'est simple , ou ya les petits picos pour les segments , c'est coté admission
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
Le 06 Septembre 2008 à 11:16
oui , les gorges doivent etre coté admission...
a+
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 06 Septembre 2008 à 11:38
tu est réglé beucoup trop riche si tu dit qu'elle broute en bas regime et si tu a laisser le réglage comme sa , et ba ton bas moteur a accumuler beaucoup trop d'essence donc apres sa ne marche vraiment pas bien et si tu laisse comme sa encore ton pot va se remplir d'essence et la tu ne pourras meme plus démarré .
  • mbk x-limit
Le 06 Septembre 2008 à 11:43
oui mon pot s'était remplis mais j'ai changé mes reglages j'ai tout remis d'origine ( a part le kit ) et c'est exactement pareil , enfin il n'y a plus dessence dans le bas moteur mais la moto fume broute elle monte pas dans lé tours , pourtan j'ai essayé tout les reglages , mais pour une prise d'air comment je pourrais faire pour savoir ou elle se situe ? on ma dit de mettre du savon... sa marche vraiment ?
merci a tous ceux qui mon repondus +1 pour eux !
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 06 Septembre 2008 à 12:17
Oui plasse bien tes segment comme a di Binet
Je pense pas que se soit une prise d'air,
Je pense que c'est ton carbu et ton piston mal placé et réglé  p!
  • 221 Messages (Débutant)
  • Derbi Senda Xtreme euro 3
Le 06 Septembre 2008 à 12:34
Meme avis que ced, carbu pas droit et mal réglé..
