Besoin d'aide pour démonter Embrayage
Auteur Sujet: Besoin d'aide pour démonter Embrayage  (Lu 1557 fois)
  • 164 Messages (Débutant)
  • Aprilia rs 75cc 2002
Le 13 Septembre 2013 à 11:06
Salut  ;)
J'ai fais monté un vilo Doppler Endurance sur le bas moteur de mon ancienne moto par un pote de ma mère .
Il m'avait dit qu'il s'y connaissait suffisement en mécanique pour le faire , seulement voila , il a fais une grosse connerie , je m'en suis rendu compte en montant le bas moteur sur ma moto , a peine démarrer ça fesait un gros claquement horrible .
En démontant le carter d'embrayage , je me suis rendu compte que ce qui fesait le claquement , c'était le compartiment ou sont logé les disque d'embro .
Tenez j'avais fais une vidéo a l'époque pour montrer au forumeur le claquement .
http://www.youtube.com/watch?v=Vxg5slUQjeQ
Vous voyez la partie que je tient avec mes doigts sur la vidéo , c'est ça qu'il a mal resseré .
Motivé , en me réveillant ce matin , je part acheté une clé de 17 pour pouvoir resseré ça .
Arrivé au garage , j'essaye de démonter ce boulon de 17 avec ça drole de rondelle , mais pas moyen , en fait j'arrive pas a caler la partie qui tourne , pourtant j'ai essayé avec un tournevis plat et une grosse vis . C'est la que j'ai besoin de votre aide . Comment je pourrais caller cette roue pour pouvoir démonter le boulon svp ? Aussi , faut-il enlever la rondelle bizarre avant de démonter le boulon ?
Cercle bleu : le boulon de 17 avec ça rondelle que je n'arrive pas a démonter .
Cercle jaune : la partie qui tourne et qui m'empeche de pouvoir forcer sur le boulon .
Veillez noter que j'ai deja bloqué l'engrenage principal avec une vis , mais pourtant la roue du cercle jaune sur la photo tourne quand meme .
J'espere sincerement que vous allez m'aider  :) et merci d'avoir lu
- Kit 75cc Top Perf rose fonte
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
- Cornet de Dirt Bike
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Pignon sortie de boite de 15
- Kit chaine renforcé
J'ai eu : Mbk 51 magnum racing , Rieju RS2 Matrix Pro <3 , Dirt Bike 250cc 4 temps .
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 13 Septembre 2013 à 11:25
Tu mets une vis assez raide dans les engrenages  ;)
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 13 Septembre 2013 à 12:34
J'ai deja essayer , j'ai meme mis un gros tournevis plat , le rouge qu'on voit en dessous du bas moteur sur ma photo , mais il gicle ou quand il tient j'arrive pas a desserer le boulon car il doit etre serrer trop fort  :( J'ai meme taper au marteau sur la clé de 17 mais il venait toujours pas  :'(
merci de ta reponse
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
  • 259 Messages (Expérimenté)
Le 13 Septembre 2013 à 13:00
Bonjour. Ce que j'ai fait; personnellement (bon, il faut un poste à souder) j'ai récupéré deux anciens disques d'embrayage dit ''Lisses'' et j'ai plié un fer plat d'une épaisseur égale ou inférieur à l'écartement entre-dents de la cloche d'embrayage que j'ai soudé fermement à l'extrémité des disques (sur l'arête extérieure quoi, que j'ai préalablement alignés et bloqués à la pince-étau. Tu fais des points de soudure à très faible intensité à la périphérie afin de les coller ensemble histoire de renforcer cet acier chewing-gum...) et ainsi; tu bloques la noix sans abîmer les dents de la cloche [Il ne faut pas prendre appuie dessus sous risque de casse de la dent de cloche !!! Il faut forcer en sens opposé au serrage de ton écrou.] Bon c'est un peu système D; mais ça fonctionne, c'est très simple et aucun danger pour ton embrayage.
Le 13 Septembre 2013 à 13:55
Merci mais je n'ai pas de post a souder , vous connaissez pas une methode plus simple svp ?  :)
Sinon je vais carrément enmener ça au garage , et il vont me resserer ça pour pas trop cher j'espere .
A mon avis il font ça en meme pas 30 mn si je leur amène tout démonter nan ?
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
  • 264 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2002 <3
Le 13 Septembre 2013 à 14:08
Emmene au garage directe et tu verra avec lui en combien de temps il te le fait :)
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
Le 13 Septembre 2013 à 14:37
Ouais mais je viens d'avoir ma paye et j'ai deja plus beaucoup de tune , faut que j'en garde pour acheter Gta V ect ...
Donc les boules si le mec me demande 80e quoi  p!
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 13 Septembre 2013 à 17:51
astuce de vieux,enroule une chaîne autour,elle se bloquera d'elle même quand tu visseras !
[/quote]
  • "derbi"
Le 14 Septembre 2013 à 12:03
Tien je connaissais pas  :o merci beg' me coucherai moin bête  x)
  • 58 Messages (Novice)
Le 14 Septembre 2013 à 13:08
Salut! moi personnellement je prend une sangle je la serre autour de la noix et je dévisse tout en tenant bien voila :)
Ps je tai trouver une photo sa t'aidera peut etre
Le 14 Septembre 2013 à 13:45
oui très bonne astuce aussi  p!!
[/quote]
Le 14 Septembre 2013 à 14:48
Merci j'essaye et je vous redit  :)
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
Le 14 Septembre 2013 à 18:32
tu peux y aller !
[/quote]
Le 14 Septembre 2013 à 18:52
C'est bon j'ai put démonter cette roue en callant un tournevis dans l'engrenage , vu que je n'ai pas de sangle non plus .
Et je désespère , je ne comprend toujours pas pourquoi cette roue claque , elle a l'air d'etre fixé correctement .
Je vous ai pris des photos , peut etre que vous comprendrez , si vous avez deja eu ce problème par exemple .
Le compartiment de la roue que je venais de démonter , c'est lui qui claque :
Le compartiment de la roue , vu de dos :
L'axe ou est normalement posé le compartiment :
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
Le 15 Septembre 2013 à 15:22
Personne comprend pourquoi cette roue claque ?
Je vous rappelle que je vous ai donné le lien de ma vidéo youtube dans mon 1er message pour vous faire écouter le claquement .
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
