Sondage
d'ou cela peut-il venir?
roulement
1 (50%)
joint spy
0 (0%)
vilo mort
1 (50%)
Total des votants: 2
bielle qui se bloque
Auteur Sujet: bielle qui se bloque  (Lu 1391 fois)
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 07 Juillet 2012 à 19:48
bonjour,
il y a pas si longtemps que sa j'ai serrer. donc j'ai demonter, et commander un nouveau kit.
mon kit arrive, je le monte tout bien, j'y passe 2h 2h30 en reflechissant bien a ne pas oublier quelque chose d'important, et la j'essaie de la demarrer, et tousse, je la demarre a la poussette, elle roule sur 50M et se bloque d'un coups. j'essaie de rekiker :o impossible bloquer.
je suis partie pour redemonter et la je bouge ma bielle et elle ne tourne plus, quand je kik elle vien se coller au carter (vers ma roue avant) et sa bloque mon vilo.
j'ai essayer de graisser, pour voir si se n'etait pas un manque de graisse mais sa refait pareil.
ducoup j'ai flinguer mon kit 50 mk, je suis vert :-[
je pense que mes roulements on pris un coup a mon serrage (je n'y suis pas aller de main morte) donc j'aimerais avoir votre avis avant de faire quoi que se soit,
merci de m'aider  !help
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • 72 Messages (Novice)
  • dt50x
Le 07 Juillet 2012 à 19:58
Ta bielle doit être tordu ou c'est le vilo,démonte ton cylindre et regarde le jeu du vilo et la bielle
Le 07 Juillet 2012 à 20:07
je vien de regarder, il n'y a pas bcp de jeu (de haut en bas) et elle ne me parait pas tordu.
j'ai remarquer un petit troue au dessu de la bielle c'est normale? (vers l'endroit de la cage a aiguille)
Le 07 Juillet 2012 à 20:11
je pense que c'est mon vilo pck vue la tronche de mon serrage  ::) pas tres beau a voir
  • 227 Messages (Débutant)
  • asta la victoria simpre
  • scooter gilera stalker .
Le 07 Juillet 2012 à 20:33
sa m'a fais la même chose la dernière fois vilo bloquer et c'était la cage a aiguille qui avais pété ...
Le 07 Juillet 2012 à 21:56
la cage a aiguille entre la bielle et le vilo? donc en gros faut que je change tout? enfin le vilebrequin?
Le 07 Juillet 2012 à 22:00
non juste  la cage a aiguille mais vérifié d'abord car moi perso j'avais plain de bout de ferraille qui se balader dans le BM et j'ai tout flinguer ...
j'espere pour tou que ce n'est pas sa sinon tu est bon pour vérifié tout ton BM donc le décortiqué ...
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Juillet 2012 à 22:05
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by Floflo51
Le 07 Juillet 2012 à 22:13
attend j'ai pas compris, la cage a aiguille c'est une sorte de roulement c sa?
il y en a une entre l'axe du piston et la bielle et sinon??
  • Vétéran
Le 07 Juillet 2012 à 22:45
il n'y a pas de présentation de ta part dans la section adéquate donc j'en conclu que tu n'as pas lu un minimum du règlement.
je me vois dans l'obligation de bloquer le sujet le temps que tu répondes à ces exigences.
mp un modo pour débloquer.
cordialement.
