boite de vitesse
Auteur Sujet: boite de vitesse  (Lu 3555 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • rieju smx 2006
Le 03 Avril 2007 à 19:33
slt a tous j'aimerai avoir des conseil car quan je passe ma 3ieme vitesse des fois elle saute est ce possible de changer le pignon qui ce trouve dans la boite de vitesse et par contre quan je fai de la route et que j'arrete ma moto et que je la repren plus tar j'ai une tache dessou c'est de l'huile de boite d'ou est ce que sa peut venir merci pour vos reponses
  • 716 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha TZR 50cc de 2003
Le 03 Avril 2007 à 20:36
bah sa doit etre ton join de boite qui est foutu, tes bon pour le changer... et pour ton problème de 3eme, moi aussi ça m'arrive mais c'est parce que tu l'enclenches mal et donc elle saute, rien de grave !!
On reconnait un vrai motard, lorsqu'il a monté plus de moto que de femmes... mdr
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 03 Avril 2007 à 20:37
oui il faut mieux enclencher ta vitesse, monte plus haut ton selecteur ca sera plus facile. fait une recherche.
ensuite pour ton huile, ca depend d'ou ca coule.
ca peut etre de l'huile de boite ,ou huile moteur...
un joint surement de bousiller. ca coule beaucoup?
  • rieju smx 2006
Le 03 Avril 2007 à 20:48
ba le probleme c'est que j'ai que 3 500 km au compteur est j'ai regarder a mon joint de boite il depasse de la boite je pense qu'elle doit etre desseree merci pour vos reponses
  • rieju smx 2006
Le 03 Avril 2007 à 20:49
sa fai une petite tache mai sa me le fait souvent
Le 03 Avril 2007 à 21:33
bah si le join dépasse c'est qu'il est mal mis, ou alors qu'il est mort (les boules si tot !!!) donc bah faudra le changer !
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 04 Avril 2007 à 00:39
Tu peux prendre une photo de où ça fuit? Vérifie la tension de ta chaîne car quand elle est détendue, les vitesses sautent plus facilement.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 04 Avril 2007 à 08:33
pour les vitesse qui saute sa peut arriver apres le pignon de boite n'a rien a voir avec sa et sinon ton joint mort surement
  • 64 Messages (Novice)
  • dedicace a tous les fifty riders!!
  • rieju sm de 2007
Le 04 Avril 2007 à 11:24
ca me le fesait sur mon ancienne aprilia rs 50, moi j'avais un minarelli et la 5eme passait en faux point mort, c'est la vitesse qui s'enclenche mal, tu peux toujour abaisser un peu ton selecteur pour faire moins d'effot avec ton pied. quant a l'huile de boite que tu perd, c'est a cause d'un joint qui est foutu sans doute.
  • 143 Messages (Débutant)
  • derbi senda
Le 04 Avril 2007 à 12:32
de quelle couleur est ton huile et dout elle coule si c est tuyau et que elle est mayonnaise c est le bourage de ta pompe a eau qui est morts et si l eau vas dans ta boite sa donne une bien mouin bonne performance de ton huile donc plus dur a passer les vitesse c est possible et esque ta facile a trouver ton pouint neutre ou esque ta deja caler quand elle est froide et que tu mets la premiere l eau qui vas dans ta boite c est la merde alors verifie sa et dit moi quoi stp
  • 61 Messages (Novice)
  • Peugeot XP6
Le 04 Avril 2007 à 19:21
Salut,
J'ai un petit conseil pour ta 3eme qui saute, ça me faisait pareil...
Lorsque tu débray, passe ta vitesse mais laisse ton selecteur en haut jusqu'a ce que tu ai embrayé et accéléré.
Je sais pas si tu comprends, en tout cas moi en faisant ça, je n'ai plus ce problème.
    • le blog de ma xp6
Le 04 Avril 2007 à 19:53
bah c'est plus facile quand meme de desendre son sélécteur et de bien passer sa vitesse.
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 05 Avril 2007 à 08:32
ouaip parce que l'autre technique (celle seb_du_man) tu vas niquer les crabots de la boite donc descends un peu ton selecteur c'est tres vite fait
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
    • le blog de ma xp6
Le 05 Avril 2007 à 11:38
moi j'y croyait pas au debut , j'ai descendu et c'est beaucoup plus facile p!!
  • rieju smx 2006
Le 05 Avril 2007 à 19:37
merci pour vos reponse j'ai amener ma moto chez un professionel et enfaite mon joint de boite de vitesse et mort donc voila et pour ma vitesse qui sauter j'ai fai comme vous m'aviez dit j'ai descendu mon selecteur de vitesse et elle passe mieux encor merci pour vos conseil
