boite de vitesse hs
Auteur Sujet: boite de vitesse hs  (Lu 1806 fois)
  • 330 Messages (Expérimenté)
  • brûle la gomme pas ton âme mon pote
Le 05 Juillet 2009 à 18:57
bonjour alors je vais vous raconter ma petite histoire alors toute a l'heure j ai démaré ma moto et je suis partis 5 mètre plus loin j ai entendu un petit clac je me suis dis sa doit pas être méchant je continue et la je vais être a 15 kilomètre heure la ma roue arrière s est bloquer et moteur éteint nette jme suis dis directement j ai serre il y avait tous les symptomes mais même pas on a démonter mon haut moteur avec mon père, apart un petit accro rien du tout et mon kik et toujours coince et en première ma roue est coincer et déraper si je la pousse donc je pense que c est la boite avez vous des avis ou est ce que c'est déja arriver a quelqu'un d entre vous merci d avance pour les réponses
xp6 de 2005 :
pot bidalot racing replica passage bas
carbu de 17.5
cylindre/piston origine
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
  • 1632 Messages (Expert)
Le 05 Juillet 2009 à 19:04
Exprimes toi un peu mieux s'il te plaît car là ... j'ai rien compris xD.
En gros t'as démarré, t'entends un léger bruit tu roule tout doucement et la roue arrière se bloque. Tu démonte le haut moteur et y'a une légère amorce. Après j'ai pas compris avec l'histoire de la 1ère. Si ta roue se bloque c'est peut-être tes pignons qui passent mal ou alors c'est une fourchette de boite qui est cassée ... Le mieux pour savoir c'est d'abord démonté le coté embrayage car la tu as l'axe de sélecteur qui peut-être à l'origine également de ton problème .... Si tu ne vois rien d'anormal tu démonte la boite ...
Un motard peut en cacher un autre.
Le 05 Juillet 2009 à 19:12
oui voila ta tout compris sauf que je démonterais pas ma boite de peur de casser ou de pas réussir a remonter.j ai démaré et j ai commencer a rouler et 5 mètre plus loin j ai entendu comme un clac assez fort et 10 mètre plus loin sa a fait un clac et blocage de ma roue et moteur éteint nette mais je voudrais savoir a quoi sa peu être du car j'aivais assez d'huile dans ma boite et je ne comprend pas et mon père non plus se qui peu être casser
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 05 Juillet 2009 à 19:43
Ba ouais, pignon de boite ça arrive ...
Si tu veux pas démonter, soit tu laisse comme ça et tu roule pas, soit tu regarde plus bas dans ma signature xd
Le 05 Juillet 2009 à 19:49
tu est su que c est le pignion de boite?sino, jvais ptete faire appele a tes services
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 05 Juillet 2009 à 19:57
Je vais pas dire que ça peut être que ça, mais presque
Démonte déjà ton carter d'embrayage ;)
Le 05 Juillet 2009 à 19:59
tu as msn qu on puisse disuter s il te plait ?
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 05 Juillet 2009 à 20:25
Je t'envoie ça par MP ;)
Le 05 Juillet 2009 à 20:53
c quoi "mp" dsl comment y acceder   :'(upupupupup
« Modifié: 05-07-2009 20:59:45 par xp6-simon80 »
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
  • 120 Messages (Débutant)
  • Aprilia Tuono 50 2003, carbu 17.5, pot conti chr passage bas et peinture perso.
Le 05 Juillet 2009 à 21:04
ca m'est deja arrivé pareil j'ai cru que j'avais serrér : en faite c'est ma chaine qui passait trop pres de la roue je crois... ( grosse roue cross )
