branchement fil alumage xp6 sur tzr
Auteur Sujet: branchement fil alumage xp6 sur tzr  (Lu 3300 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 06 Juin 2011 à 15:49
bonjour; vola j'ai monter un moteur complet de xp6 sur une tzr mais petit hic les 4 fil de l'allumage sont de couleur différente c a dire venant de l'allumage j'ai 4 couleur d'origine xp6 et venant du ne man j'ai 4 autre couleur d'origine tzr alrs quelle fil relier ensemble la je nage merci pour tout les infos
banni pour rébellion!!
  • 57 Messages (Novice)
  • machine: XP6 2001
  • XP6
Le 06 Juin 2011 à 16:22
salut alors j'ai une xp6 et pour les fils de l'allumage ils vont sur la bobine d’allumage (boite noir généralement) ou il y a 4 fiche et le fil qui va sur ta bougie, il dois y avoir blanc rouge jaune et vert et le vert va a cette bobine et au neman
Mon XP6 repeint maison avec:
kit 50 Airsal
pot bidalot racing cartouche retrecis grise metaliser
carbu 12 (fau vraiment ke je change XD)
peinture maison gris metaliser
Le 06 Juin 2011 à 17:29
merci a toi ;oui les 4 couleur des fils qui sorte du moteur c ça mais sur le boitier noir de la taille d'un paquet de clope il y a 6 fils de couleur différente et rien inscrit sur les emplacement alors ou brancher les 4 fils galere galere une fois suit arriver a tous accorder par hasard ma moto démarrait bien mais quand je met une vitesse elle roule en arrière donc mauvais branchement des fils  de la grosse gaine de cable de ma tzr sorte 4 fils blanc/bleu   et blanc/rouge et tous blanc et jaune/rouge comment les relier avec les 4 fils qui sorte du moteur qui sont de couleur différente un jaune un rouge un vert et un blanc il faut les brancher les 4
