bruit bizzare au niveau de l'avant de la moto
Auteur Sujet: bruit bizzare au niveau de l'avant de la moto  (Lu 1724 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
Le 15 Juillet 2015 à 14:36
bonjour j'ai une Rieju smx de 2008 cependant j'ai un problème quand je roule j'entend un bruit bizarre au niveau de la roue avant cela fais une sorte de "kriiiiiiiiiiiiiii"" en continue
cela ne gene rien a ma conduite mais c’est grave énervant a force de rouler
j'aimerais avoir des conseil ou quoi de quoi sa pourrais s'agir
merci d'avance
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
  • 41 Messages (Néophyte)
  • Derbi sm drd racing édition 85 anniversaire de derbi
Le 15 Juillet 2015 à 17:21
Est ce que tu as change récemment tes plaquettes ? Si oui elles sont surement gelés alors.
Dis moi quoi :)
j'ai 2 avertissement !
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 15 Juillet 2015 à 21:19
Dis moi quoi :)
salut alors premièrement des plaquette ne gèles pas, elle se glace lorsque tu freine trop fort pendant les 1er km et je ne voit pas en quoi sa ferait du bruit  p!3 sinon pour etre plus concret tu sent des vibration anormales, quand tu leve l'avant de la moto et que tu tourne la roue a la main y a t'il encore ce grincement, un point dur ( la roue qui freine d'elle même ), est ce que ta roue bouge de gauche a droite et vice versa ? Perso juste comme sa je pencherait pour tes roulement hs ou un truc qui frotte au niveau de ton etrier ou/et des plaquettes ?
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 16 Juillet 2015 à 13:13
plus je vais vite plus sa le fais fort
et je crois que mon t  de fourche est un peu tordu je sais pas si sa viens de la
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Carbu 24 stage 6
Zip 70 top noir
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Le 17 Juillet 2015 à 21:14
Dis moi quoi :)
Glace voilà , petit erreur. Ça m était arrivé et on m'entendait limite à l'autre bout du village avec le bruit que ça faisait  ::)
Le 18 Juillet 2015 à 08:39
Dis moi quoi :)
en quoi des plaquette glacées serait la cause de son problème il dit qu'il a un bruit qui augmente avec la vitesse de la roue les plaquette ne bouge pas enfin "normalement"  /sort
A tu fait les vérifications que je t'ai demander et sa peut venir aussi de ton entraîneur de compteur, tes roulements, pour ton té je ne pense pas tu a bien remonter ton système de frein ?
« Modifié: 19-07-2015 09:54:11 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 18 Juillet 2015 à 21:01
salut , as tu pensé à tes roulements de roue ?
  :-X
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 19 Juillet 2015 à 12:31
Salut en tout cas merci de vos reponses
donc niveau roulements je vais voir si il y a du jeu et je vais aussi regarder au niveau de mon etriers
je vous tient au jus
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Carbu 24 stage 6
Zip 70 top noir
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Le 19 Juillet 2015 à 13:45
Sa marche  p!! et fait toutes les veriff' que je t'ai conseiller pour moi une partie cycle pas "fiable" c'est l'accident ou risque d'accident quand on sait que la surface au sol et vraiment mini soit grosso modo plus petit qu' une carte de jeu je ne prendrait aucun risque apres chacun fait ce qu'il veut  ::)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 20 Juillet 2015 à 20:23
Dis moi quoi :)
Que tu me crois ou non au changement de mes plaquettes ça me faisait un bruit pas possible. Je m'y connais peut être pas très bien mais j'essaie d'aider. J'accepte toute critiques ou autre du moment qu'elles sont constructives et pas du genre : sors--'
Le 20 Juillet 2015 à 22:44
Ok dac , en plus si il y a du jeu c'est pas bon signe  p!!
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 21 Juillet 2015 à 17:20
Dis moi quoi :)
Ne le prends pas comme sa soit tu sait de quoi tu parle soit tu t'abstient on ait sur un forum donc si tu lui dit de changer ses plaquette malgres le prix qui n'est pas exorbitant il va le faire pensant que tu a raison tout comme si tu lui disait de changer sa fourche complete .....
Ceci dit il je ne reviendrait pas dessus mais si tes plaquette bouges lorsque tu roule c'est une erreur de montage donc que soit tyu na pas les conaissance soit tu a demanter sans regardez au prealable comment sa ce monte/demonte voila mon avis
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
