Normalement ,si tu as rien touché tu devrais pas avoir ce bruit car l axe de kick ca entraine juste une roue dentée donc après il faut regarder tous les engrenages et si tu en as pas de grippés ou des trucs qui se sont glissés dans ton carter .
Et regarde que tu es mis les vis au bon endroit car j'ai eu ca avec une 85sx et comme les carter cest de l alu tu sens pas les vis les transpercer...
voila bon courage a toi
