bruit derbi
Auteur Sujet: bruit derbi  (Lu 1326 fois)
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 01 Septembre 2010 à 21:10
bonjour je vien d'acheter une derbi senda 99 , je l'est acheter en panne pour 80 euros,
donc j'ai demonter le cylindre il est neuf,segment neuf,join neuf,
la cage a eguille etait casser c'est pour sa quelle ne demarrer pas,
j'ai monter une cage a eguille neuve et la moto demarre!
le seul probleme c'es que depuis que j'ai monter le cylindre il y'a un gros bruit venant du moteur!!
le kick est très bizarre, il descent et en meme temp il fait un enorme bruit de grincement et de frotement!
j'ai donc essayer de la demmarrer a la poussette et la le bruit est pire sa clake et sa force , sa fait comme si quelque chose taper quelque part mais ou je c'est pas!
enfin voila le vilo est bon et les roulement aussi, la boite nikel et l'embro est bon aussi,
je soupsonne mon kick mais avant de tout demonter j'aurais voulu avoir des avis , le kick force et un coup il ne force plus comme avant comme si y'avait de la compression et après plus rien, la moto n'a pas tourner depuis 1 ans
voila j'espere avoir bien expliquer cordialement
« Modifié: 01-09-2010 21:13:04 par ben1309 »
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 01 Septembre 2010 à 21:29
Problème de kick démonte le carter et regarde si tout est en place et pas cassé. Si rien est cassé problème de boite. Euh petite question la cage a aiguille morte y'aurais pas des bouts d'aiguilles dans ton bas moteur?
Le 01 Septembre 2010 à 23:01
nn aucun bout de cage a eguille dans le bas moteur,
  • X-limit 06
Le 01 Septembre 2010 à 23:13
Regarde ce que je t'ai dit alors...
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 02 Septembre 2010 à 01:33
Moi je changerais d'huile de boite, après un an, ca lui ferais le plus grand bien  p!!
Ca va deja assouplir la boite de vitesse   ;)
Pour le kick, faut démonter le carter, et vérifier, comme nicomoi l'a dit...
La vidange d'huile de boite est de toute facon obligatoire pour verifier de ce coté, donc autant en profiter ! :)
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 02 Septembre 2010 à 01:42
D'accord avec toi, fait une vidange de la boite  ;) ou sa trouve ya pas assez d'huile.
Le 02 Septembre 2010 à 11:20
ok l'huile de boite est  très vielle! je vidange aujourdh'ui et je vais enlever le kick pour voir si c'est mieux,
et aussi quand je demarre la moto elle fait des pchits!
sa peut venir de ma bougie qui est trop faible?
Le 02 Septembre 2010 à 14:25
j'ai trouver le probleme c'est la clavette vilo coter allumage qui a exploser donc la cloche bouge et acroche pas au vilo,
merci pour vos aide!
Le 02 Septembre 2010 à 14:26
+1 a tous ce qui on participer p!!
  • 600 bandit, r1
Le 02 Septembre 2010 à 17:33
triple post  p!3 fait gaffe
rendu  ;)
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 02 Septembre 2010 à 21:40
en tous cas pour 80 e ta fe une bonne affaire
