Bonsoir à tous!
Je suis nouveau sur le forum et je recherche un peut d'aide
J'ai depuis 3mois une Gillera Smt 50cc, elle est entièrement d'origine Sauf Pot (Conti passage Bas)
et Boite à Clapet Conti changé récemment.
Je n'y connais pas grand chose en matière de mécanique, 50cc en général, c'est mon premier engin.
Je suis allez chez un garagiste récemment, car il m'était assez compliqué de prendre les tours, il m'a dit que certains moteurs fonctionnaients souvents de la sorte, "gros trou" au démarage et bonne "pattate" en haut régime à partir de "tant de tours/min". Il m'a conseillé de changer la boite a clapets plus un réglage carbu pour essayer de "gratter" un peut de couple.
Ce matin après avoir récupéré la moto, je prends une voie rapide pour aller au lycée, (le moteur tournait déjà depuis 15minutes (Il était chaud, je pense
..) ) Je m'élance puis passe la 6ieme aux allentours des 80Km/h comme d'habitude, je rescen aucun changement lors de la conduite sauf montée dans les tours légèrement plus tôt, la moto met plus de temps a arriver au 90,95Km/h,
je décélère puis réaccélère et là : LE TROU ! Comme si elle se noyait, impossible de reprendre les tours puis brusquement elle réaccélère.. On m'a parlé d'une amorce de serrage, on m'a aussi dit qu'il était impossible de faire une amorce sans Kit. Ensuite, feu rouge je m'arrette point mort, elle calle
Je tient a preciser qu'elle m'a fait ça toute la journée..
J'ai rapellé le garagiste qui m'a dit que pour le "callage du feu rouge" il fallais regler le ralentit ce qui est fait, puis pour la "Noyade"
, Il est resté plutot perplexe, et m'a conseillé de changer "L'aiguille du carbu", et pourquoi pas de "Paufiner les réglages" (Du carbu)..
Dans toute cette histoire, je ne sais pas trop quoi faire, je ne connais pas la nature du problème, et c'est pour cela que je fait appel à vous tous, un problème qui vous est peut être arriver, que faire, encore des pièces à changer?
Merci pour votre aide future, et n'hesitez pas à me poser toute sorte de question pour mieu comprendre mon problème et m'aider à le résoudre!
Merci d'avance, et bonne soirée à tous
