Changement cable embrayage, tous déréglé ! HELP !
Auteur Sujet: Changement cable embrayage, tous déréglé ! HELP !  (Lu 1793 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Yamaha tzr 50
Le 08 Mai 2016 à 21:52
 Bonsoir ! Je post mon premier post car je suis complètement perdu et j'ai vraiment besoin d'aide !
Samedi 7, petite balade du soir, quand je sens que le cable d'embrayage commence a craquer, bon... t'en pis, j'ai un kit de réparation cable sous la selle, je rentre donc chez moi doucement.
Je change le cable, en attendant de recevoir le neuf ( je garde la gaine, je change juste le cable,  pas de soucis, la bécane démarre au point mort, cool, j'embraye, passe la premiere, elle cale .....  Ah ...  bon je retend le cable deja bien tendu,  même chose .....  je titille la biellette, je cherche, cherche... Impossible de comprendre, tous est bien  nikel la biellette tourne de 2 quart et bute, ( malgré qu'il n'y a aucune résistance sans le ressort .. est ce que c'est normal ? )     si je démarre au point mort accelere et passe la première je roule nikel,   comme si elle n'embrayait plus !  Je suis certain que c'est tous bête mais je ne sais pas quoi faire,   DE PLUS !  Ce soir je remet la tête dedans, je constate que le voyant point mort ne s'allume plus .... et que je suis obligé d'embrayer AU POINT MORT pour allumer la bécane, même si après je relache elle ne cale pas ( toujours au point mort ). je deviens fou ! j'ai juste changer le cable quoi ..... J'ai penser a la sécuriter bequille, c'est pas sa, avec bequille elle ne s'allume meme pas.
Si quelqu'un a une idée je suis plus que preneur, j'espere avoir été assez claire !  Merci d'avance, j'attend vos reponse avec impatience ! :)
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 09 Mai 2016 à 22:07
salut soit ta fourchette et légèrement sortie du carter ou sinon il va falloir que tu règles la garde de ton câble en réglant directement su l'embrayage a l'aide la la vis et de son contre écrou situé sur le centre de l'embrayage   ;)
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
  • Yamaha tzr 50
Le 09 Mai 2016 à 23:54
Hello ! Merci de ta réponse !  En effet c'était mon idée aujourd'hui, j'ai démonter le carter ce matin pour vérifier  et la tige poussoirne poussait pas beaucoup, après l'avoir retirer et remis ( avec la bille au centre)  plus de probleme !  ! Tous tourne comme avant ,  comme si la bille était sortit d'entre les tiges
