bonsoir
concernant le joint spy de la pompe a eau :
-> pour le retirer :
mettre le carter a plat sur une surface lisse
utiliser un tuyau ou a defaut un tournevis plat,
faire sauter l'ancien joint sans toucher les bords interieurs du carter
( juste en faisant levier contre le plastique du joint spy )
nettoyer l'interieur ou se trouvait le joint spy ( je le fais generalement avec un coton-tige )
-> pour remettre un joint spy de pompe a eau :
apres nettoyage mettre une couche d'huile sur les bords (cote carter)
mettre une couche d'huile sur les bords du joint spy
positionner le joint spy bord a bord avec le carter ( si vous pouvez l'enfoncer un peu c'est encore mieux )
prendre une douille de 16 ( bien verifier que la douille fait le diamètre du joint )
prendre un marteau ( une de ceux avec une tete en caoutchouc )
et frapper sur la douille jusqu'au bord a bord
le joint spy pour etre a la bonne place doit se situer juste au bord du carter et ne pas etre enfonce jusqu'au bout dans le "trou" sinon il ne sera pas efficace ( sur l'axe du rotor de pompe a eau il y a une petite boursoufflure de metal a 1/2 cm de la tete, c'est cette partie qui assure l'étanchéité avec le joint spy )
