Changer les plaquettes de frein, impossible d'écarter les pistons
Auteur Sujet: Changer les plaquettes de frein, impossible d'écarter les pistons  (Lu 7391 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 25 Février 2008 à 17:07
hello à tous!
Voyant que mes plaquettes étaient finies, j'ai voulu les changer (pour la première fois...). Alors j'ai démonté la roue, retirer les goupilles pour changer les plaquettes, mais je n'arrive pas à écarter les pistons ! J'y met toutes mes forces, et ça bouge pas. Qu'es qui ne joue pas ??? J'ai regardé, j'ai même pas de liquide dans le petit bocal ....
Aidez-moi vite car j'en ai besoin demain matin !!
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • pot ninja, carbu 17.5
  • xp6 2000 en preparartion
Le 25 Février 2008 à 18:14
si j'ai bien compris tu ne pas les ecarter pour mettrre tes plaquettes neuve petit conseil vu que j'ai une voiture et que j'ai deja changé mes plaquette cela peut te servir
enfonce tes pistons avec un serjoint si tu voi de quoi je parle mais nettoie bien avant l'interieur.
ensuite remet du liquide de frein dans ton bocal.
Fais une bonne purge et normalement c'est bon.
bonne chance
Le 25 Février 2008 à 18:47
Oui c'est ça, mais pour le serre-joint, il y a pas la place... Normalement il n'y aurai pas besoin de trop forcé... Qu'es qui peut faire que ça rentre pas comme ça?
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 25 Février 2008 à 18:51
mais du degrippant !
Le 25 Février 2008 à 22:16
Voilà c'est ce que j'ai fait, j'ai forcé comme un malade et a coup de marteau ^^, mais je ne suis pas sur que le dégrippant soit pour quelque chose. Donc pour finir j'ai réussi à changer mes plaquettes, mais il y a un petit peu de dégrippant sur le disque, c'est grave ?
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 25 Février 2008 à 22:21
ta demonté la roue pour changer tes plaquette :s essaye de les ecarter avec un petit tournevis
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 25 Février 2008 à 22:29
Prie pour que ton piston ne soit pas tordu ::)
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
Le 26 Février 2008 à 09:10
il y a un liquide qui s'achete expres pour nettoyer ton disque par exemple quand tu a mis de l'huile dessus ou n'importe quoi je sais plus comment sa s'apelle .
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 26 Février 2008 à 11:50
Met de l'Acetone.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • debri smxtrem
Le 26 Février 2008 à 13:34
moi j'avais trouver une tecknique pour les plaquettes avant je démontaitl'étrier et je l'enfoncai sur le disque
sa marche pas mal de trouve
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • 324 Messages (Expérimenté)
  • derbi Xtrem senda SM
    • riders
Le 26 Février 2008 à 15:45
je suis pas adepte du marteau. mais sa fonctionne.
Tes pistons etait surement sale et sa a griper je serai toi j'ouvrirer letrier en 2 sortirai les piston les netoirai puis si il son piquer je les poncerai au P1000 et je refermerai tout et la sa marche nickel apres une bonne purge
Le 26 Février 2008 à 20:41
Ok merci à tous, j'ai réussi à en bourrant, et deux jours après tout marche bien, je pense que comme a dis "bidibule de FZ" c'était grippé ...
