Clignotants ne fonctionnes plus DT 50
Auteur Sujet: Clignotants ne fonctionnes plus DT 50  (Lu 3380 fois)
  • 775 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est l'bruit du moteur qui décrasse !
  • Dt 2005
Le 24 Juillet 2014 à 15:28
Salut à tous , j'ai un problème assez chiant , mes clignotants du jours au lendemain ne fonctionnes plus ! Les 4 d'un coup , Du coup je les débranche rebranche , sa ne marche toujours pas . Je précise que mon phare avant et mon feu arrière fonctionne !
J'ai donc une question : Est-ce la centrale qu'il faut changer ou bien la batterie ? Car je crois bien qu'ils sont pris sur la batterie sur les dt 50 j'ai un model de 2005
Merci pour vos aides !  :)
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Allumage originer alleger
Pot conti chr
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/yamaha-dt-2005-sm-!/msg3301237/#msg3301237
Va voir ma DT :D
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 24 Juillet 2014 à 15:39
Salut, est ce que ton clacson fonctionne ?
j'ai un avertissement !
  • Dt 2005
Le 24 Juillet 2014 à 15:57
Salut , oui il fonctionne mais très bref , quand je l'es acheter il a toujours fais ce bruit , j'ai aussi oublier de dire que j'ai verfier mon fusbile et il n'est pas griller  :'(
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 24 Juillet 2014 à 16:06
Verifie a l'aide d'un multimetre si le courant passe dans un des des clignos :)
  • Dt 2005
Le 24 Juillet 2014 à 16:13
J'en ai pas , le seul qui en à un a me prêter est partit en vacances ... :'( :'( :'( :'(
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 24 Juillet 2014 à 16:18
Ah merde verifie si ton faisceau n'a pas un cable couper denuder etc
  • Dt 2005
Le 24 Juillet 2014 à 16:22
 baaa C'est que mon faisceau il est comment dire ... Tout raide quoi ^^ Mais je comprend pas sa marchait très bien hier sa peut pas venir de la batterie ? Si je trouve un multimetre je fais comment pour verifier le courant des les clignos ?
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 24 Juillet 2014 à 16:31
En mettent un cable sur chaque fils ^^ A la place d'utiliser un multimètre tu pourrai mettre le + du cligno sur le + de la batterie et le - sur le - si sa clignote c'est ta moto qui a un problème :)
  • Dt 2005
Le 24 Juillet 2014 à 16:35
Si je test direct sur la batterie le courant sera en continue , donc ils ne clignoteront pas ?
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 24 Juillet 2014 à 16:38
Oui, mais juste le fais qu'il s'allume sa prouve qu'il fonctionne
  • Dt 2005
Le 24 Juillet 2014 à 16:41
Donc si je comprend  bien j'enleve mes clignos , je les test sur la batteries s'il s'allume c'est que j'ai un probleme dans le faiseau ou la centrale c'est sa ?  :-[
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 24 Juillet 2014 à 16:47
Exactement, et si il s'allument pas c'est soit tes clignos hs ou ta batterie qui est vide :p
  • Dt 2005
Le 24 Juillet 2014 à 16:55
Bon bah voila tu me rassure j'viens de tester sur les 4 là et c'est bien ma batterie pifooou merci merci merci merci merci merci merci merci
Tu me rassure énormement parcq que si sa aurait été le faisceau je n'aurai jamais eu assez d'argent pour m'en payer un !
Mon problème est résolut :) /biquet
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 24 Juillet 2014 à 17:01
Pas de quoi :)
Le 24 Juillet 2014 à 17:06
Pour savoir si c'est tes clignos qui sont mort ou ta batterie, met un seul fils sur les deux bornes de la batterie, si sa fait des etincelles, c'est que la batterie fonctionne
