Cloche d'embrayage impossible a remonter
Auteur Sujet: Cloche d'embrayage impossible a remonter  (Lu 1073 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 25 Octobre 2012 à 12:41
Bonjour a tous suite au démontage de mon embrayage euro 1 (car la bague a gripper dans la cloche) je n'arrive plus a remettre la cloche dans le pignon de vilo la cloche est une euro 2 donc voila je voulais savoir si les cloches d'embro euro 1 sont différente des euro 2?Même avec la bague neuve et l'ancienne cloche (celle ou la bague a gripper) impossible de la remonter dans le pignon de vilo.
Voila personne ne c'est d’où sa vient (j'ai fait deux pro lol) alors je compte sur vos idées merci beaucoup
« Modifié: 27-10-2012 10:53:16 par juju87100 »
Le 27 Octobre 2012 à 10:52
Alors voila les cloches sont bien les même apparemment.Mais le problème persiste j'ai ouvert le bas moteur démonter vilo et boite entier et rien d'anormale pour temps des que je veux mettre ma cloche d'embro elle ne correspond pas avec les dents du pignons de vilo c'est très bizarre plusieurs mécano l'on vu et ne savent pas ce qu'elle a donc j’attends vos idées merci a tous.
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 27 Octobre 2012 à 20:24
salut.
elle doit être tout simplement incompatible. (je ne connais pas les moteurs euro...)
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 28 Octobre 2012 à 08:46
Merci mais j'y ai déjà penser et il s’avère que j'ai trois cloche euro 1,2 et3 aucune ne passe l'axe de boite et bon je change de carter ce week-end pour monter des euro 3 avec vilo et tout je vous direz sa
  • Beta Track 2009
Le 28 Octobre 2012 à 11:44
ok pas de souci
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 30 Octobre 2012 à 11:30
Voila carter changer passer en euro 3 et toujours le même problème mais cloche d'embro ne veulent pas ce mettre dans le pignon de vilo je comprend pas du tout donner moi une corde que je me pende  :'(.
Alors voila retour au point de départ si vous avez des idées merci a tous
  • Beta Track 2009
Le 30 Octobre 2012 à 19:54
tiens  f!2  :)
ta pas des rondelles a mettre a un endroit précis ? une clavette qui te gêne lors du montage. parce que a ce point la le problème ne viens pas du bloc
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 30 Octobre 2012 à 19:59
Merci pour la corde.Non a priori toute les rondelles y sont je ne vois plus du tout 1 moi que la moto et comme sa.
J'ai demander a un ami a mon père de me la prendre qu'il regarde s'il peut voir d'où sa vient il doit la prendre samedi je vous tiens au jus et merci
  • 5383 Messages (Maitre)
  • 6 evo de gilera... 8 évo de derbi .... 2 tzr et 1 yzf 426
    • page Facebook :
Le 30 Octobre 2012 à 20:03
ta des photos pour voir l'état ? , tu t'es pas gourré de coté en remontant le vilo ce qui fais que ta que un seul pignon dessus ?
les 4 bloc e0, e1 e2 e3 sont pareil ;) tout les pièces sont compatible sauf les vilo e3 pour info
Le 31 Octobre 2012 à 12:54
Alors merci pour l'info sur les moteurs euro.Non je crois mettre planter de sens j'avoue ne pas y avoir penser je pourrai envoyer des photos dans la journée.merci a tous de votre aide
  • Beta Track 2009
Le 31 Octobre 2012 à 19:29
ce qui expliquerai ta galere  p!!
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
