Comment demonter l'allumage sans arrache volant
Auteur Sujet: Comment demonter l'allumage sans arrache volant  (Lu 9304 fois)
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 28 Septembre 2008 à 16:24
Voila tout est dans le titre, je dois retirer mon allumage car il a grillé...
Je ne veux pas utiliser de bloc piston car j'ai peur que ça force trop sur le piston, les roulements de vilo et de bielle...
Quelqu'un a t-il une solution ?
« Modifié: 28-09-2008 18:02:26 par nasri-the-best »
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 28 Septembre 2008 à 16:57
Tu te met en première , et si ta roue patine tu te met sur ta moto  ;)
Le 28 Septembre 2008 à 17:05
bah si je met en premiere ma moto va avancer quand je voudrais demonter le boulon qui tourne avec le vilo
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 28 Septembre 2008 à 17:06
utilise un bloc piston.
sinon tu démonte ton hm et tu bloc au niveau du vilo.
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 28 Septembre 2008 à 17:07
Si tu met une vitesse et que tu freine de l'arrière , ca bougera pas ;)
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
Le 28 Septembre 2008 à 17:09
ok merci je vais essayer ça alors !
et une fois que j'ai enlevé le gros truc gris ? (je sais pas le nom) c'est facile après ??
Le 28 Septembre 2008 à 17:22
ben ta la cloche, t'utilise l'arrache volant tu l'enleve
ensuite ta le stator tu défait les 3 vis
ensuite la platine et la tu défait a nouveau les 3 vis.
Le 28 Septembre 2008 à 17:24
ça y est j'ai reussi à enlever l'ecrou !! après je tombe sur le volant, ya til possibilité d'enlever le volant sans arrache ?
« Modifié: 28-09-2008 17:50:00 par nasri-the-best »
Le 28 Septembre 2008 à 19:58
force et tu foire ton vilo....;
va chez ton pro et achete un arrache volant. ( et un bloc piston au passage ^^ )
  • 123 Messages (Débutant)
  • X-Limit 05, Haut Moteur Conti origine, Boîte à aire Conti CHR,Kit chaîne renforcé Conti, Pot SCR Corse. X-Power 01. Mbk 51 club en prépa. Pocket =)
Le 28 Septembre 2008 à 21:45
Sinon tu tape DOUCEMENT avec un maillet sur les côtés de la cloche  ;)
Les gens savent très bien voir quand on est rond,
Mais ils ne savent pas du tout voir quand on a soif !
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 28 Septembre 2008 à 22:21
ou demande a ton pro qu'il te prête le sien
si il est sympa il te le prétera
Le 28 Septembre 2008 à 22:43
sérieux mais dites pas des truc pareils, le mec apres il le fait et revien en geulant " tain maintenant mon vilo est voilé"
si tu force pour enlever la cloche tu prend énormément de risque !
