Comment démonter l'intérieure du fourreau d'une fourche inversée Showa???
Auteur Sujet: Comment démonter l'intérieure du fourreau d'une fourche inversée Showa???  (Lu 3181 fois)
  • 459 Messages (Expérimenté)
  • Le mieux est l'ennemi du bien.
  • MBK X-limit, Beta RR SM, HM dérapage.
Le 24 Novembre 2009 à 17:37
J'ai démonté le fourreau de la fourche, et démonté la bague du haut avec une grosse clef BTR (13). J'ai en lever le cache poussière, et l'espèce de circlips qui tient le joint spy.
Maintenant je suis bloqué, quand je tourne la BTR au dessus du ressort, ça tourne dans le vide.
Comment faire pour dissocier le fourreau de l'autre partie afin de changer le joint spi?
Le 24 Novembre 2009 à 21:51
Je me réponds. Il faut comprimer le ressort à la main. Passer une multiprise en dessous du ressort, serrer très fort, et avec une clef BTR déserrer la vis du dessus.
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 24 Novembre 2009 à 22:13
Tu te réponds x)
Ben c'est niquel ta trouver ta solution !
Mais tu avais un tuto pour ça ;)
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/comment-faire-les-joins-spies-d%27une-moto/
