comment régler un cable d'accelerateur sur derbi euro2?
Auteur Sujet: comment régler un cable d'accelerateur sur derbi euro2?  (Lu 2808 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2013 à 02:32
bonjour à tous
voila je veux changer mon cable d'accélérateur et je voudrai savoir comment procéder pour les réglages au niveau du carbu et de la poignée pour la tension du cable.
Un tuto ou une explication détaillée serai le bien venu.Merci
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 27 Octobre 2013 à 11:14
Salut,
pour tendre ton cable d'accelerateur tu devise le cercle rouge tu visse le cercle jaune en fonction de comment tu veux tendre ton câble (plus tu visse plus tu tend et plus tu devisse moins tu tend), et pour être sur que sa ne se detent pas tu ressert le cercle rouge.
Apres si malgrer tout tu as visser la visse jaune a fond et que le câble n'est pas assez tendu tu demonte la poignet et tu coupe petit bouts par petits bout pour être sur que tu ne coupe pas trop court (a chaque fois que tu coupe tu vérifie) après ce n'est qu'en conseille, ensuite tu achète un sert câble (sa ne coûte pas plus de 2€ normalement et vérifie bien que le sert câble soit pour l'accelerateur et pas pour l'embrayage car les dimension sont différentes
« Modifié: 27-10-2013 11:18:59 par jemsdehindi »
j'ai un avertissement !
