connaitre son % de mélange (huile séparée)
Auteur Sujet: connaitre son % de mélange (huile séparée)  (Lu 1008 fois)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 14 Mai 2012 à 20:19
salut a tous.
quelqu'un sait-il comment connaitre son pourcentage de mélange suite a un réglage carbu(nombre de tour de visse ou je ne sais quoi d'autre) ou pompe a huile par exemple
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 108 Messages (Débutant)
  • Peugeot xp6
Le 15 Mai 2012 à 11:11
Je pense que ça dépend de ta config.
Pour ma part met du 3% par litre ( vaut mieux en avoir trop que pas assez )
-kit 50 cc top perf
-carbu 19 dell orto
-cornet
-pot leo vinci
- BAC doppler
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 15 Mai 2012 à 12:42
Il veut savoir à combien de % il tourne avec sa pompe à huile !
il ne demande pas combien de % mettre dans son essence .. ::)
Sinon il y a une astuce qui est de mettre de l'essence avec de l'huile (mélange en gros) et tu débranche ta durite de graissage séparé du carbu' et tu y met dans un récipient et tu roules.
Par exemple tu mets 3L de mélange et la durite de la pompe à huile dans un petit flacon sur ta brêle et une fois que t'aurais finis tes 3 L d'essences tu regarde combien de ml tu as d'huile et tu fais ton calcul ;).
Mais je ne suis pas sûr que ce soit très fiable ^^.
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
  • Beta Track 2009
Le 15 Mai 2012 à 19:31
ah pas bête du tout sa fallaait y penser  :)
merci bien
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 18 Juillet 2012 à 11:54
salut a tous.
Bonjour a tous
 si tu debranche le tuyau d huile sur le carburateur pour faire mesure il faut boucher le trou par un bouchon sinon prise d air donc risque de rouler trop pauvre et cela les moteurs n aime pas du tout Sinon ce controle en externe est le meilleur meme si pas d une precision sensationnel
salutations
