Ça dépend des machines.
Mais tu as une huile deux temps qui se retrouve dans le mélange qui arrive au moteur et qui sera brulée avec l'essence.
Une huile pour la boite et l'embrayage.
Une huile pour le bas moteur en ce qui concerne les 4 temps (qui ne roulent donc pas au mélange comme les deux temps). Bien souvent sur les 4 temps de petite cylindrée, l'huile de boite/embrayage et bas moteur est la même.
Mais à ma connaissance, l'huile de boite et l'huile du mélange ne sont pas les mêmes.
