Bonjours,
Alors voila, suite a un serrage avec le cylindre d'origine a cause d'une fuite de liquide de refoidissement.
Un mécano ma installer un nouveau kit cylindre airsal et régler le problème de liquide qui fuitais de partout.
Du coup maintenant tout fonctionne impec. Je suis évidement en rodage avec déja bientot 200Km.
Mais se qui m'inquiete le cylindre est bouillant. Mais vraiment BOUILLANT. Aucune fuite a part 2 3 goutte qui coule du bas moteur. Mais sa il me disais que c'était pas grave.
Le radiateur fonctionne normalement. Il chauffe bien, toute les durite chauffe bien. Le liquide circule bien dans le radiateur. Seule a l’intérieur du réservoir du liquide la sa reste froid.
Du coup que faut il faire? Je sais pas du tout d'ou sa viens. Je suis retourner voir le mécano et il ma dit que c'est normal qu'il chauffe autant. Mais sa m'étonne car impossible de laisse sa main dessus. C'est limite pour se bruler. Et il a ma dit que la pompe a eau fonctionne bien.
