Démarrage Yamaha DT 50 après changement piston
Auteur Sujet: Démarrage Yamaha DT 50 après changement piston  (Lu 1014 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 25 Juillet 2015 à 20:19
Bonsoir,  !help
Voilà j'ai un soucis avec Yamaha DT 50 de 2006.
Quelqu'un a mis du sucre dans le réservoir, nous (mon père et moi) avons nettoyé celui-ci ainsi que le carburateur, quelques km après les segments ont cassé donc nous avons changé piston, segments et chemise + tous les joints et depuis nous n'arrivons pas à régler le carburateur.
La moto ne démarre pas tout le temps au kick mais en la poussant elle démarre sur quelques mètres, elle tourne mal, elle fume mais je pense que c'est normal car comme elle est en rodage nous avons augmenté la quantité d'huile et donc sur le carburateur que l'on tourne la vis de ralenti serrée à fond ou desserée à fond ainsi que la vis d'air pareil serrée à fond ou desserée à fond rien ne change... les réglages ne servent à rien !!!
Nous ne savons plus quoi faire pour qu'elle refonctionne, si quelqu'un pense savoir d'où vient le problème et nous apporter de l'aide, ça serait sympa  ;)
Merci d'avance
  • 981 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi senda et drd 03
Le 25 Juillet 2015 à 21:56
les reglage carbu ne se fait pas en tournant la vis d'air il faux aussi changer le gicleur .
Le 26 Juillet 2015 à 12:52
Oui mais la moto fonctionnait très bien avant ce problème, donc pensez-vous que le sucre aurait pu abimer le gicleur ?
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 27 Juillet 2015 à 12:47
salut l'abimé non mais le boucher ou c'est possible et pour ton reglage il faut que tu parte d'un gicleur principal elevé pour redescendre au fur et a mesure en verifiant ta carbu a l'aide de la coloration de ta bougie enfin il y a un topic tres bien expliquer sur le forum fonction recherche sm2!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
