Demontage d'un bras oscillant de Rs
Auteur Sujet: Demontage d'un bras oscillant de Rs  (Lu 1480 fois)
  • 2315 Messages (Expert)
  • Present sur le parking 50 à boite
  • Aprilia Rs 50 monobras
Le 25 Octobre 2010 à 22:30
Salut a tous,
j'ai acqueri une épave de Rs monobras que je souhaite retaper pour en faire ma première méca  love!
 Aujourd'hui, jai voulu demonter le moyeu de la roue arriere donc la couronne et le disque de frein (après avoir démonté le bras oscillant du cadre :D), mais l'écrou est completement bloqué, j'y est été a la pince griffe + tube en fer d'un mètre + masse + DW40 + moi debout sur le bras oscillant mais, rien n'y a fait, l'écrou est completement bloqué.
 Avez-vous une solution pour débloquer cet écrou ?
Merci d'avance  ;)
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 25 Octobre 2010 à 22:43
a mon avis ton boulon est bien gripper et deteriorer a cause de la clef a griffe mais en essayent au marteau burin, sinon  :( couper le boulon ou je ne sais quoi, pourrais ton avoir des photo??
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 25 Octobre 2010 à 22:47
marteau burin meilleur façon dans ce cas la.
Tu tape avec le burin et le mareau dans le sens que t'es sencé le déviser et sa ira
banni!!
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 25 Octobre 2010 à 22:53
essaye de le chauffer  p!!
Le 25 Octobre 2010 à 23:08
Je vais voir si je peux faire des photos ce soir.
Le boulon n'a pas été abimé par la pince, et si je coupe tous sa, je coupe la platine  p!
Faudrait que j'essaye au marteau burin ...
 Déja merci pour vos premières réponses  p!!
  • Corsa C
Le 25 Octobre 2010 à 23:12
chauffe le avant et après marteau burin  p!! tu va voir sa va marcher
Le 25 Octobre 2010 à 23:25
si il est pas amocher clef a choque  p!! sa ira tout seul normalement  p!! apres si sa va pas a la clef a choque, marteau a frapper et dans le dernier cas marteau burin, mais un coup de clef a choque sa va le faire normalement p!!
Le 25 Octobre 2010 à 23:43
Je n'est pas sa dans mon outillage (enfin celuis de mon père  :P),
je dispose de different marteaux, masses, burins et un décapeur thermique, sa suffirais ?
Le 25 Octobre 2010 à 23:54
tu risque de defoncer ton boulons sans le devisser
vas dans un garage il vont pas te faire payer 10€ pour un coup de clef a choque sa ira tout seul p!!
Le 25 Octobre 2010 à 23:58
 p! je vais essayer avec mon père demain avant d'aller dans un garage.
en tous cas merci beaucoup pour vos réponses, +1 à vous tous  p!!
Le 26 Octobre 2010 à 00:03
sa serait co* de le faire au marteau burin sans essayer la clef a choque...
Le 26 Octobre 2010 à 00:12
Je vais voir, j'ai un oncle garagiste, je vais lui demander  ;)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2010 à 00:55
Salut,
Tu parles d'un boulon sur l'axe?
C'est p'ètre con mais as tu vérifié que le pas ne soit pas inverssé?? Ca arrive sur les axes...  ???
@++!!!  p!!
« Modifié: 26-10-2010 01:00:18 par JofGCA »
Le 26 Octobre 2010 à 00:58
Euh  :-[ nan  p!
Merci beaucoup je n'y avait vraiment pas pensé !  p!4
+1  p!!
« Modifié: 26-10-2010 01:04:01 par thewil95 »
Le 26 Octobre 2010 à 09:35
c'est pas faux mois aussi j'y avait pas pensez /tete
