dépression sur derbi hs ...
Auteur Sujet: dépression sur derbi hs ...  (Lu 3304 fois)
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 25 Août 2011 à 18:29
bonjouren voullant remonté mon reservoir d'essence j'ai cassé l'embout ou se place la durite de dépression j'ai ésayer de percé pour pouvoir remetre cette durite mais sa ne fonctionne pas :/ que faire ?
ps:sa coule de l'essence un peut partout ....
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 25 Août 2011 à 18:40
Change le robinet ;)
Le 25 Août 2011 à 19:12
peut t'on le changer pour en metre un avec robinet ?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 25 Août 2011 à 19:16
oui  ;)
[/quote]
Le 25 Août 2011 à 19:18
Oui tu peux, j'en avait une conti sur ma Dt, un peu moins de 15 euros il me semble ;)
Le 25 Août 2011 à 19:29
dac merci +1 a vous deux
Le 26 Août 2011 à 07:29
es se que je doit boucher la prise de la dépression sur le carbu ?
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 26 Août 2011 à 07:32
oui c'est mieux pour eviter que la crasse s'y depose ,tu mets un obturateur (c'est un bout de durite long d'environ 1 cm qui est bouché a une extremité) tu peux l'acheter (ou le fabriquer assez facilement)  p!!
Le 26 Août 2011 à 08:33
oui je le fait fondre merci de ta reponse,je vais metre mon robinet de xp6 et boucher le carbu,je vous tiens au courant +1 a toi.
Le 26 Août 2011 à 08:35
merci + 1 rendu   ;) et redis nou ci tu as un probleme ou une question  p!!
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 26 Août 2011 à 16:58
Salut, il m'était arrivé la meme chose sur ma gpr, sur la plus grande des deux kekettes xD elle s'était cassée pile à rabord de la tete de kekette ^^ J'était comme un c*n :( Alors après j'ai hésité pour un robinet à vanne ou un nouveau robinet à depression, et le choix à été vite fait ^^ car pour 10€ frais compris y'avais des robinet à depression sur ebay alors j'ai soté sur l'occaz, mais du coup j'avait plus de sonde électronique ...
Allez hop à l'ancienne ! Ecoute ton réservoir quand tu le secoue :D
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 26 Août 2011 à 20:28
donc je viens de la refaire j'ai boucher le trou pour la dépression avec une durite cramé au bout puis j'ai percé lotre trou ou l'essence vien pour que la menbrane ne gene pas l'essence et sa marche !!! nikel
Sinon comment voir si sa moto et bien regler au ralenti j'ai pas envie de resserer :/ ? une idée merci
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 26 Août 2011 à 20:38
tu peut pas vraiment faire de bon réglage sans regarder la couleur de la bougie , faut que tu fasse une petite pointe et puis tu regarde
sinon au bruit et vaut mieux l'avoir un peut riche que trop pauvre
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
Le 27 Août 2011 à 01:31
pour commencer mon reglage j'ai un gicleur de 75 tu pence que c'est bien pour commencer un reglage ?
ps : ma moto monte très bien dans les tours au ralenti
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • Booster spirit ,rocket
Le 27 Août 2011 à 02:53
Si elle est trop pauvre elle ferait un bruit creux mais si elle etait trop riche elle monterait pas dans les tours donc a toi de voir ;)
