Derbi allumage mvt plus d'étincelle
Auteur Sujet: Derbi allumage mvt plus d'étincelle  (Lu 2354 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 11 Mars 2016 à 23:56
Bonjour
Je poste ici pour avoir une réponse le plus vite et précise possible.<br /><br />
Voila, j'ai une derbi drd avec moteur euro 2 que j'ai ramené chez un pote suite à un joint de culasse, je lui ai donc ramener pour qu'il me change les joints, la moto démarrait avant que je la ramène et une fois les joints remonter il a remarquer qu'il n'y avait plus d'étincelle, j'ai donc commander un allumage mvt dd (je devais en prendre un de toût facon donc au moins c'était fait) et une bougie br10es.
Donc aujordhui mon pote A monter mon allumage, et A donc voulu démarrer mais rien, pãs d'étincelle, ni au kik ni A la poussette, il a toût essayer, une autre bougie, enlever mon coupe circuit, regarder les masses, voir si l'allumage n'avait pas un défaut malgres quil soit neuf, les branchements et toût es comme il faut, alors je voudrais savoir d'où cela pourrait venir sachant que toût ce qui es allumage carbu etc est neuf, est ce que Ca peut venir de l'antiparasite ?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2016 à 10:44
salut commence par ceci :
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum !!!!
[/quote]
Le 12 Mars 2016 à 20:17
C'est fais, desoler je ne savais pas où aller pour me présenter  p!!
Le 12 Mars 2016 à 21:56
pas de mal !
ta batterie est bien chargée ???
ça démarrera pas sinon,et si ta moto fonctionnait avant qu'il change les joints tu as surement un fil soit couper débrancher ou qui fait masse (contacteur de béquille a vérifier aussi)
essaye un autre anti-parasite ainsi qu'une autre bougie,ça doit marcher ,un allumage ne crame pas comme ça !!
[/quote]
Le 13 Mars 2016 à 11:39
Je tourne sans batterie, ôn A regarder les fils et les masses tout es nickel, la bougie et neuve et ôn en A essayer 2 et la aujordhui il va essayer avec un autre antiparasite
  • 187 Messages (Débutant)
  • aprillia monobras rs 98 mbk 51 cf
Le 13 Mars 2016 à 18:47
Salut
Tu a des allumages qui sont obliger d avoir une batterie.
Essaye de refaire tout les branchement.
Et regarde tes masses et letat de tes cables.
Rs configuration:
vilo course 44 top perf
Boite de vitesse top perf
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Kit hebo manson panta negra 70
Pot bidalot smr
Admission 21 complete
j'ai un avertissement !
Le 13 Mars 2016 à 20:26
Sur derbi le mvt dd marche avec ou sans batterie C que sur am6 quil y a 2 type avec ou sans batterie, mon pote A brancher le mien exactement comme sur la sienne sans batterie etc, les masses sont bonnes, et les cables aussi ont l'air bon elle a pas bouger entre le moment où elle avait de l'étincelle et maintenant je vois vraiment pas d'où ça peu venir
Le 18 Mars 2016 à 07:21
Il est fort possible que ta bobine ht soit hs aussi
