Derbi avance seule en premiere en restant appuyé sur l'embrayage..
Auteur Sujet: Derbi avance seule en premiere en restant appuyé sur l'embrayage..  (Lu 1761 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 27 Août 2013 à 15:15
Bonjours alors voila je me presente je m'apelle khaled j'ai 14ans et je possede une derbi monté en cross avec un kit 80hebo neuf ennviron 100km roulement boite vitesse d'origine avec roulement renforcés vilo endurane neuf EMBRAYAGE STAGE 6 EN KEVLAR joint spy vilo neuf ainsi que ces roulement enfin voila tout en très bonne état.
donc j'ai monté ce bloque moteur sur ma derbi, tout allez très bien quand je l'ai monté sauf que j'ai juste changé de carbu 17.5 avec gicleur 73 enfin voila donc je branche l'embrayage,la pompe a eau,toute les durite donc je la demmare et la je vois que a froid déjà quand je passe la 1ere elle cale a chaud non.
Mais la viens ce probleme,quand je passe la premiere donc a chaud normalement elle cale pas mais je reste appuyé sur l'embrayage et je remarque qu'elle avance toute seule en premiere sans que j'accelere mais elle avance de rien du tout 5kmh je crois ou moins donc voila et jai donc démonté mon carter kik pour voir l'embrayage et il est bon enfin je pense donc voila si vous savez pourquoi y a ce probleme eclairez moi svp!!!! :'( :'(
car j'en ai besoin pour vite..
désolé pour les faute..
cordialement.
khaled.
« Modifié: 27-08-2013 15:19:21 par KhaledMBK »
  • Ride For Life ♥! H-D :3
  • Derbi Senda Cross 2002, Derbi Senda Tubu' 1998
Le 27 Août 2013 à 15:24
J'ai eu un peu pres pareil ! Quand tu prend l'emrayage apres que t'aye rouler en premiere elle continue a rouler c'est ca ?
Moi j'ai du descendre le ralentit et regraisser les disques d'embrayages !
Et c'est repartit comme avant !
Le 27 Août 2013 à 15:34
Oui,alors cs totalement sa..
T'entends quoi par regraisser les disque d'mbrayage ?
baissé le ralentie ok MERCIIII
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 27 Août 2013 à 15:51
tu m'explique la ???
[/quote]
Le 27 Août 2013 à 19:29
Verifie que ton niveau d'huile de boite est ok ! Si elle est ok normalement ca devrait pas faire acrocher ton embrayage !
@begbraz :L'ancien proprio avait mis de l'huile un peu bizarre a mes yeux ... et il n'y en avait pas assez ,les diques ne s'ecartait plus facilement !
J'ai demonter mon embrayage car il etait a sec et restait coller du coup j'ai mit les disques dans un bain d'huile de boite nouvelle pendant une nuit puis remonter, refait le niveau d'huile de boite et puis voila plus aucun soucis!
« Modifié: 27-08-2013 19:40:05 par Mishaleptitmecano »
Le 27 Août 2013 à 19:45
Et s'il te plait, sauve moi la vie..
COMMENT JE PEUT REMONTER CE P***** DE CARTER KIK MAIS SURTOUT CE FICHUS KIK ENFIN LES RESSORT ET TOUT?!!!!!
Le 27 Août 2013 à 19:59
Le ressort normalement c'est assez simple , ta un citer avec un angle de90° et l'autre est droit celui de 90° on voit ou il faut qu'il aye (une encoche dans le carter ) et l'autre coter du resort il faut le metre sous le carter quand tu vois d'en face ... j'ai pas de photo mais regarde sur le net c'est marquer et avant de remonter verifie que t'as tes 3 rondelles (pompe a eau , pompe a huile, kick )
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 27 Août 2013 à 21:21
ça aussi avoir avec la temperature d'huile de boîte ;) quand je demarre ma moto a souvent ça, apres avoir roulé je n'ai plus ça parce que l'huile de boite est chaude et est donc plus visqueuse et les disques ne collent plus :) !
si c'est ça biensur :)
à plus :D !
