Derbi broute et n'avance pas
Auteur Sujet: Derbi broute et n'avance pas  (Lu 1689 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • Derbi X-trem
Le 07 Novembre 2011 à 08:33
Bonjour tout l'monde, je refais un nouveau fil de discussion vu que le modo m'a bloqué l'ancien et que mon problème n'est pas celui qu'il m'a indiqué du tout. J'ai une derbi de 2002, elle roulait très bien et j'ai serré, donc j'ai remi le même moteur. Tout est comme avant niveau moteur dessus. Sauf que maintenant elle broute à mort, j'peux pas du tout monter dans les tours, et en fond de 6é elle sature/broute et j'suis à 45km/h... Config' kit50 en fonte, pot scr corse et carbu de 14. Le modo m'a dit que j'avais un problème carbu... Mais vu que tout est comme avant le carbu j'ai rien à modifier et au garage y m'ont dit que mon vilo était mort à cause du serrage, et que c'est pour ca qu'elle avance pas... Possible ou non?   ???
Merci à tous.
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • 5340 Messages (Maitre)
  • Tu pars en Suzuki ? Zap pas ta trousse à outils !
  • 3 Suzuki Rmx/smx, une drd 03' en resto, une 309 chorus 88', une tondeuse bernard loisirs, une débrouisailleuse cat, et des rangers !
Le 07 Novembre 2011 à 08:59
C'est quel kit que tu as ? Tu as regarder la couleur de ta bougie ?
Merci Néo' :)
  • Derbi X-trem
Le 07 Novembre 2011 à 09:08
bougie un peu noire mais ca reste plus couleur brique.
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • Derbi X-trem
Le 07 Novembre 2011 à 09:10
et le kit50 c'est comme le tof perf trophy
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • 36 Messages (Néophyte)
  • CPI sm 50; alfa 147 1.9 jtd;
Le 07 Novembre 2011 à 10:09
bonjour a tous,
Pour ton problème je penserais aussi a un carbu un peut plus gros... aumoin du 16 minimum tu serais tranquil...
sinon ce que ta dit ton pro n'est pas faux... tu a très bien pus foirer ton vilo ou tout simplement tes roulements... mais c'est ton broutement moteur qui me met le doute ??? ... concentre toi surtout sur un probleme carbu... mettre le meme moteur ne veut pas dire que tout va aller comme avant...
sur ce bonne chance  ;)
La passion est incontrolable...
  • Derbi X-trem
Le 07 Novembre 2011 à 10:56
Merci pour ces réponses. Je sais bien que chaque moteur n'est pas identique. Mais bon je devrais me retrouver avec une puissance approximative de l'autre moteur. Mon pro m'a dit que c'était mon vilo et qu'il en était sur. Du coup la bécane est là-bas vu que j'aime pas ouvrir les moteur de 50... Un peu trop compliqué niveau boite. Et quand je kiké j'avais un petit claquement donc oui roulement de vilo mort... Je la récupère mercredi ou jeudi si tout vas bien avec vilo, roulement, join spy et tous les joins neufs. J'espère être tranquil parce que 400€ ca fait mal au porte monnaie... :'(
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • 126 Messages (Débutant)
  • Derbi Senda X-Race SM 2007
Le 07 Novembre 2011 à 17:29
Moi avec ce kit, j'aurai mis un carbu de 17.5 même voir 19 p!!
  • Derbi X-trem
Le 09 Novembre 2011 à 12:45
Oui j'aimerais bien mettre un 17.5 mais j'compte pas la garder longtemps la bécane et j'en ai un 19, mais le réglage voila quoi =/ ... 398,90e à payer, j'vais la récup' cette aprem, mon pro m'a dit qu'elle était prête... J'espère que c'est bon sinon j'vais l'tuer ^^
J'vous tiens au jus, merci à ceux qui m'ont aidé  ;)
Kit50 Top perf
pot scr corse
Vilo conti renforcé
  • 26 Messages (Néophyte)
  • gilera smt
Le 09 Novembre 2011 à 20:20
mais ta beau laisser les meme réglage chaque bécane a son réglage! moi je pensserai gicleur trop gros, apres c'est peut etre ton vilo mais si elle broute je pens pas. sa se trouve ta pas beaucoup a baisser de taille de gicleur, je suis en gicleur 100 avec carbu de 17.5 et pot scr corse, et le gicleur de 105 je pouvai pas avancer, essai de baisser de gicleur mais pas trop d'un coup
