Derbi Fenix origine, bas moteur plein d'huile
Auteur Sujet: Derbi Fenix origine, bas moteur plein d'huile  (Lu 1830 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2011 à 18:28
Salut à tous,
  Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.
Le piston n'est pas bloqué, mais en démontant culasse et cylindre j'ai eu la surprise de voir que le bas moteur est rempli à ras bord d'huile (l'huile 2 temps, pas de l'huile de boite).
Comme c'est un 2 temps, le vilo n'est vraiment censé barboter dans l'huile (surtout que la il nage).
D'ou peut venir cette fuite ... ?
Sachant que l'arrivée d'huile sur la pipe d'admission n'a pas l'air de fuire.
Merci ( et si vous avez une shéma du circuit d'huile je suis preneur)
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Juillet 2011 à 20:39
tu n'aurais pas mis en someil ton moteur sans t'en souvenir ?
Le 04 Juillet 2011 à 22:51
Désolé je ne sais pas ce que ca veut dire mettre en sommeil un moteur.
Après reflexion, est ce que ca veut pas dire le remplir d'huile pour éviter qu'il s'abime ?
Si c'est le cas, alors non je ne l'ai pas fait car je ne connaissait pas la technique.
Peut etre la pompe a huile qui a déconné.
Dites moi si je me trompe, mais l'unique arrivée d'huile dans le moteur se fait par la pipe d'admission ?
Merci
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 04 Juillet 2011 à 23:29
oui ou alors huile de boite --> joint de carter mort
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
