Derbi : Problème démarrage à froid
Auteur Sujet: Derbi : Problème démarrage à froid  (Lu 1262 fois)
  • 169 Messages (Débutant)
  • Derbi X-race, Honda Varadero 125, Peugeot 103, Peugeot 101, Solex Flash, Motobécane AU42, Motobécane AV85.
Le 26 Août 2012 à 14:43
salut,
Suite au changement de mon cylindre origine pour un cylindre top performance fonte (50) je rencontre des problèmes avec les démarrages à froid :
La moto démarre après plusieurs coup de kit en accélérant, provoque pas mal de fumé et ne tient pas le ralentit pendant 1 min ou 2.
Mes réglages carburateur sont pourtant correctes (aucun problème à chaud, pas de trou, fluide) ma bougie et marron chocolat.
Je précise que je suis encore en rodage (donc pas de pointe pour le réglage carbu), que je suis en pot origine débridé et également que j'ai monté les joint torique avec de graisse dans les plants de joint (la graisse aurait pu se répendre avec le serrage de la culasse et provoqué la fumé, il faudrait alors attendre qu'elle brûle...)
merci de votre aide,
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 26 Août 2012 à 19:01
tu démarre au starter ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • la moto ne fais pas le pilote
  • beta rr 2010(vendu) / beta rr 2007 (retrouvé!)
Le 26 Août 2012 à 21:03
si c'est qu'a froid c'est pas grave , il faut le temps que ta moto chauffe
VIENS VOIR MON BETA RR RACING DE 2008 ET DONNE TON AVIS ;) =======> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/beta-rr-racing-2008/
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 27 Août 2012 à 22:07
salut o début que g eu ma moto j'avais le même problème que toi quand je la démarrer je suis aller voir mon frère qui si connait il ma dit que j'avais trop d'air qui arriver alors depuis que je lai resserrais elle démarre parfaitement. :)
