Auteur Sujet: derbi qui cale quand on accélère  (Lu 5535 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda R X-treme de 2001
Le 10 Juin 2008 à 16:13
Bonjour, voilà ba ma ma derbi senda r x-treme cale lorsque j'accélère. Des fois j'arrive à passer la première mais à nouveau la moto s'engorge. Et quand je met le starter la moto n'a plus de problèmes mais ne tient plus le ralenti. Pourquoi?
Merci de m'aider.
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 10 Juin 2008 à 16:19
Salut vas te présenter stp !
Réglage carburation ! ;)
Tu as un gicleur de combien ?
j'ai 2 avertissements
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 10 Juin 2008 à 16:23
je dirais meme, gicleur trop petit  :P
  • Je t'aime ! <3
    • Mon Forum.
Le 10 Juin 2008 à 16:25
Oui pareil gicleur trop petit. ^^
  • 142 Messages (Débutant)
  • Derbi senda 2004:pot conti chr passage bas, kit 50 conti, carbu 21 dellorto, boite a air prépa. A venir: kit 70 top noir, pot yazuni r3, carbu 21, BAA prépa, transmi 13*47
Le 10 Juin 2008 à 22:19
je dirai tous simplement vis de richesse mal regler
2 temp powaaaaaaa :)
  • 187 Messages (Débutant)
  • fini le scoot voila la 50 :)
  • x-limit
Le 10 Juin 2008 à 22:52
oui sè plutot ta vis de richesse d'essence qui est mal régler.
pour faire un pré réglage vis la a fond pui dévisse la de 1 tour 45.
  • 32 Messages (Néophyte)
Moi je vais reprendre ce qui a été dis ... en plus large ...
Carbu mal réglé
De rien les gas     8)
Le 11 Juin 2008 à 22:32
merci pour les reponse mais c'est apparement pas la vis de richesse je l'ai réglé plusieurs fois et rien ne change. Pour le reglage carbu il a été fait donc je vais voir pour le gicleur.
  • 202 Messages (Débutant)
  • Yamaha Dt 50 HM top noir pot tecnigas embro conti crx peinture perso
Le 12 Juin 2008 à 01:58
Tu as sans doute une prise d'air vérifie que ton carbu soit bien sérré pareil pour la pipe et regarde aussi tes joint spy et si sa vien pas de la regarde si ton pot n'est pas bouché
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • TZR 50cc a retaper
Le 14 Juin 2008 à 00:37
Hum, demonte ton carbu, tu le lave bien.
Tu change ton filtre à essence
Tu le remonte, tu refais ton reglage de vis de ralentit.
Moi j'avais le meme probleme ^^
Car je roule au mélange, et j'ai laissé la moto 2 mois sans tourner donc l'huile à décantée, elle à bouché mon filtre qui a finit par tout laisser passer et cradosser mon carbu ^^
Bonne route  sm2!
BEP meca Automobile en poche, en route pour le BAC Pro :p
VIVE LA MOTO :p
  • 96 Messages (Novice)
  • derbi édition limited
Le 22 Juin 2008 à 17:11
salut pour ton probleme il faut que tu dremonte ton carbu tu doit avoir une merde dedans et ensuite tu le remonte et tu la regle bien avec ta vis de richesse et pour savoir si elle bien regle tu tire une bour et tu demonte ta bougie si elle marron tes bien regle si elle noir ta trop d'essence et si elle blanche tes en sur regime trop d'air ses mauvais salut
  • 80 Messages (Novice)
  • les rs 98 c'est le top des sportive
  • Xlimit
Le 22 Juin 2008 à 20:51
nettoye et refait les reglages du carbu
  • 121 Messages (Débutant)
  • gpr nude de 2004
Le 22 Juin 2008 à 21:48
ton carbu mal regler et aussi si ta la boite a air 'origine ben change ou mé un corner kar ta tro d'air qui vien!!
carbu de 17.5,kit 70 airsal,cartouche scr corse kevlar,gicleur de 130
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • 103 Sp liquide
Le 27 Juin 2008 à 10:12
ecoute dt-man-du 33 ca mais arrivé
et j'ai fait sa et s amarche
Uploaded with ImageShack.us
POt ninja g2
filtre a air stage 6 rouge
carbu 15 SHA
Pipe 15
Le 27 Juin 2008 à 11:14
pour dire sa tu te tais
prochaine fois averto
t'as vu ton écriture  ???
une boite a air laisse passer moin d'air qu'un cornet ... pfff
