Derbi qui prend des tours et s'arrête
Auteur Sujet: Derbi qui prend des tours et s'arrête  (Lu 973 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
Le 08 Août 2014 à 22:07
Bonjour à tous
Alors voilà je vous explique mon problème j'ai une Derbi senda sm d'origine  de 2008 et hier soir j'étais en train de rouler tranquillement et d'un coup moto la moto commence à baisser de régime et même tournant la poignée de gaz à fond ça fais beu beu et elle s'arrête impossible de redémarrer j'ai donc du la pousser jusqu'à chez moi  >:(
Suite à ça j'ai changer l'anti-parasite et la bougie et mis un peu d'huile,elle a marcher mais des que je dépasse les 50 km/h et que je monte dans les tours elle refais la même que hier soir mais la je peux la démarré uniquement avec le starter.
Si vous avez des idées du pourquoi du comment ça arrive et de comment je peux régler ce problème je suis preneur.
Merci d'avance :)
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
  • 67 Messages (Novice)
  • Derbi senda sm extrem
Le 09 Août 2014 à 01:16
Déjà regarde si tu et pas en prêt serrage tu peut vérifier par la sortie échappement voir si le piston n'et pas griffé aussi non quelque chose doit bloquer ton essence et donc arriver a une certaine vitesse elle ne prend plus asser d'essence moi je dirait sa fait un nettoyage.
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2014 à 23:33
Nettoie ton carbu et regarde si ta pas une prise d'air au carbu ou ailleurs
Et ton carbu et il bien réglé ?
