derbi qui vibre jusqu'a 8000 tour
Auteur Sujet: derbi qui vibre jusqu'a 8000 tour  (Lu 2854 fois)
  • 90 Messages (Novice)
  • 95 km/h carbu 14 pot léovince vilo barikiste piste
  • gilera smt/vélo nakamura motion =P
Le 03 Avril 2011 à 11:48
bonjour donc voila mon problème ma derbi vibre jusqu'à 8000 tour puis de 8000 a 10000 tour il ni plus une seule vibration j'ai changer mon vilo et roulement l'été dernier hier j'ai fait la vidange de la boite et resserer tous mes support moteur mais cela n'a rien changer.sa commence a me faire peur.
« Modifié: 03-04-2011 12:58:53 par acdc1414 »
  • 51 Messages (Novice)
  • avec peugeot on rentre en velo:)
  • peugeot xp6. mbk 51,garelli
Le 03 Avril 2011 à 14:18
c'est normale toute les derbi vibre
Le 03 Avril 2011 à 14:56
sa fait 1 ans que je roule avec donc je c'est que sa vibre une derbi mais pas a ce point non plus merci de me le dire quand meme au cas ou.si quelqu'un pouvait maider et pas me prendre pour un ignorant sa serai sympas.
« Modifié: 03-04-2011 14:57:59 par acdc1414 »
Le 03 Avril 2011 à 15:51
ok mais je savais pas que sa faisait 1 ans que tu l'avais
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • "Rien n'est vrai , tout est permis"
  • Yamaha TZR
Le 03 Avril 2011 à 16:42
ben tout est bien visé ? ^^ non mais apare un problème de roulement de vilo je vois pas quoi ...
" Rien n'est vrai ,tout est permis"
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Vilebrequin Conti AM6
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 03 Avril 2011 à 17:55
y a pas un equilibrateur comme sur am6 sur les derbi ???
Le 03 Avril 2011 à 20:22
oui tous est bien viser aujourd'hui j'ai rouler et maintenance quand je dépasse les 8000 tour sa vibre un poil plus au dessus sa revibre un coup puis aprés nikel.et c'est quoi au juste l'equilibrateur?je pense aussi au roulement de vilo mais c'est bizare que sa vibre plus a 10000tours.
Le 03 Avril 2011 à 21:56
sur am6 on a un balencier si tu prefer qui est entrainer par le vilo pour equilibrer le tout et quand il est mal caller ou pas mis le moteur tramble
si non tes roulement tournais bien quand tu les a mis ???
  • Yamaha TZR
Le 03 Avril 2011 à 22:16
De toute manière sa vient du bas moteur ... donc vaut mieux éviter de rouler comme sa avant que tout pète  p!
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
Le 03 Avril 2011 à 22:19
oui mais roulement tourner trés bien ce sont des c3 skf.j'ai demonter le carter embrayage et alumage et je les démarers la vu d'yeux sa m'a l'air de bien tourner mais quand j'accélere sa vibre toujour autend.
+1 pour l'explication de l'équilibrateur ;)
et oui il faudrait eviter mais j'ai encore 2 semaine de stages et il y a que la moto pour mi emmener.
« Modifié: 03-04-2011 22:21:55 par acdc1414 »
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 04 Avril 2011 à 16:47
exactement le meme soucis avec ma derbi  elle vibrais un peu au debut que je l'avais et passer un cap(j'ai pas de compte tour :'()  hop fini  plus rien de rien
puis j'ai mis mon pot leo v6 y a un mois  et depuis une semaine elle vibre a mort  trellement que avec les vibration dans le cul et les pieds  on peut pas s'empecher de rire meme ceux que je prend a cul me le dise
donc j'ai commander des nouveau roulement et en meme temps des join spy et ce week end je change ca :s
on verra bien ce que ca va dire
pour verifier tes roulement tu demonte la cache du volant magnetique et tu fait aller le volant de haut en bas et tu sentira si y a du jeu ;)
« Modifié: 04-04-2011 16:49:11 par mart1434 »
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
  • 808 Messages (Tres Expérimenté)
  • BZH 22!!
  • Yamaha Yz 125 08/Derbi drd pro 09
Le 04 Avril 2011 à 17:08
Fait une petit video pour qu'ont puisse mieux t'aider ;)
Les derbi vibre un truc de ouf j'avais une aprilia rs j'accélérer sa fessait une jolie symphonie de vibration.
Ne t'inquiète pas ces surement pas grave  :)
Le 04 Avril 2011 à 20:33
okay je vérifirer mes roulement demain aprem au garage comme tu m'a dit de faire ;)
mart1434 peut tu me tenir au courant quand tu auras changer tes roulements?
et sweet désoler je ne peut pas faire de vidéo je n'ai rien pour brancher mon portable a l'ordi.
Le 05 Avril 2011 à 18:21
pas de soucis je vous tien au courant  dés que je suis rentré vendredi apres midi je verifie le jeu  et dés que j'ai les piece  je demonte tout pour changer   et je vous dit quoi
ok les derbi vibre beaucoup mais la  ca vibre tellement que la fixation de mon pot c'est déserrer completement... :s  :'(
Le 05 Avril 2011 à 19:22
merci mart1434 ;)
j'ai vérifier les roulement de vilo comme tu m'as dit mail ni a aucun jeu par contre quand je fait tourner l'allumage de gauche a droite j'entends un clac et sur quelque millimètre mon piston n'as pas l'air d'être entrainer.Je pense que j'ai du jeu soit au pied de bielle ou au niveau de ma cage a aiguille donc je commande un joint de culasse et je démonte mon cylindre ce week end pour voir sa.
« Modifié: 05-04-2011 19:24:37 par acdc1414 »
