derbi senda de 1999 broute a chaud
Auteur Sujet: derbi senda de 1999 broute a chaud  (Lu 1569 fois)
  • 135 Messages (Débutant)
  • 250 yz , 103 sp
Le 19 Août 2013 à 23:58
Bonjour a tous,
J'ai un soucis sur ma derbi senda de 99, quand je la demarre, je la fais chauffer et je part, au bout de cinq minutes quand le moteur monte en temperature, elle se met a brouter quand j'ouvre les gazs en grand, elle est d'origine sauf un pot et debridé biensur, si vous pourriez m'aidé sa serait sympa,
merci d'avance
Roue avant qui touche le sol ? Connais pas.
  • 250 yz , 103 sp
Le 20 Août 2013 à 19:24
UP, c'est urgent svp.  :-X
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 20 Août 2013 à 19:27
Si ton problème vient lorsque tu ouvres les gaz en grand, tu as vérifié la couleur de la bougie après une pointe ?
Le réglage de la pleine ouverture de poignée se fait par le gicleur principal, sa taille étant déterminée par la couleur de la bougie après une pointe, c'est donc ce qu'il te reste à faire en premier lieu...
  • 250 yz , 103 sp
Le 21 Août 2013 à 01:02
Elle a tourner 1an avant que sa arrive, si cetait sa le probleme, il se serait manifester avant je pense.
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 21 Août 2013 à 10:10
Salut, je pense au réglage carbu, il faut savoir qu'un réglage carbu se fait aussi en fonction de l'usure des pièces moteur.
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
Le 21 Août 2013 à 12:57
Contrôles quand même la couleur de ta bougie, ça ne coûte rien non ??? ?
Tu élimineras déjà cette hyphothèse si la couleur est bonne...
Le seul autre soucis, ça peut être ton allumage, il faut faire la différence entre un moteur qui "broute", et moteur qui a des ratés d'allumage, c'est arrivé à un ami avec son typhoon, me semble bien que c'était son capteur d'allumage qui était naze ;)
